查看: 12986|回复: 15
[求助] PT和ICC时序差别很大!!!
发表于 2015-5-20 09:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏150资产未解决
我通过set_operating_condition ss_1p62v_125c -analysis_type on_chip_variation    set_timing_derate -early 0.95 -clock来进行OCV分析! 下面为报的一条路径:
在ICC和PT中分别报同一条路径,起点和终点都是一样的,如下图:
第一张图是在ICC中的时序,第二张图是在PT中的时序,起点和终点都是一样的.    但是为什么在capture path上采用的时钟却不同??launch path是一样的.求指教啊
问题:在PT中显示违规的路径,为什么在ICC中报不出来?
发表于 2015-5-20 09:56:55 | 显示全部楼层
回复 1# 罗蒙
    PT中是把所有的case都开了,ICC中不是。这个你需要跟前端的人讨论一下,这个data到底是应该由什么clock 去launch
 楼主| 发表于 2015-5-20 10:04:07 | 显示全部楼层
回复 2# Alicezw
   很感谢您的回答!1.您说的PT中是把所有的case都开了?这个是什么意思啊?
2.您说的和前端的人讨论一下,这个data到底是应该由什么clock 去launch?  那是不是还得修改网标?
我刚接触PT,所以希望您别见怪,提出了这么多问题!很感谢!
 楼主| 发表于 2015-5-20 10:10:00 | 显示全部楼层
回复 2# Alicezw
   还想问您一个问题: 我设置的set_operating_condition ss_1p62v_125c -analysis_type on_chip_variation   set_timing_derate -early 0.95 -clock来进行OCV分析,这个OCV设置有没有问题!谢谢!
发表于 2015-5-20 11:26:58 | 显示全部楼层
回复 1# 罗蒙
你看看ICC和PT的SDC是不是不一致
发表于 2015-5-20 14:09:23 | 显示全部楼层
你可以report_timing -path_type full_clock 在ICC和PT里面分别报一下 然后比较一下 应该是case的原因
发表于 2015-5-20 19:33:50 | 显示全部楼层
一些选项的设置造成的吧,为啥capture clock不一样呢,在icc,pt里面
发表于 2015-5-20 20:52:16 | 显示全部楼层
建议使用full_clock_expanded选项展开两个报告中的时钟路径
从楼主给出的报告看报告的应该不是同一条path,
可以使用report_attribute [get_pins *timer_cnt_reg_31_/CK] clocks 分别在PT中和ICC中看看
看看在PT中触发器cnt_reg_31的CK上有几个时钟 ICC中触发器cnt_reg_31的CK上有几个时钟
发表于 2015-5-21 14:15:14 | 显示全部楼层
回复 3# 罗蒙
    sdc中不是设置了case analysis了嘛,所以icc中可能和pt中不一样。这只是一种可能性。你只是问问他,跟他讨论讨论,改网表还不至于。
发表于 2015-5-21 14:16:38 | 显示全部楼层
回复 4# 罗蒙
    这个设置根据你自己的设计要求,单纯看命令没什么问题
GMT+8, 2025-10-8 23:23 , Processed in 0.070468 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
