查看: 16595|回复: 31
[求助] 关于SMIC130的memory compiler
发表于 2015-5-19 16:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用SMIC130nm的memory compiler的时候有很些疑惑,1.在mem compiler里需要填写frequency信息,深度位宽都相同时frequency不同的时候生成的mem是一样的吗?2.生成的文件里有.v文件,这个.v文件只是行为级仿真文件吗?还是已经加入了timing的信息,如果没有timing的信息的话,需要从哪里得到mem的timing信息呢?求指点,多谢!
发表于 2015-5-19 21:35:00 | 显示全部楼层
.lib啊, synopsis model
发表于 2015-5-29 12:49:08 | 显示全部楼层
great info
发表于 2015-5-29 13:29:22 | 显示全部楼层
在mem compiler里需要填写frequency信息??我记得是没有的呀。求图。
发表于 2015-5-29 13:40:49 | 显示全部楼层
回复 1# 杀手1983
   架构应该是一样的,写freq应该只是计算功耗吧,对具体的实例化sram没啥影响
发表于 2015-5-30 10:22:59 | 显示全部楼层
any one has it?
发表于 2015-6-1 09:35:52 | 显示全部楼层
请问用的linux是什么版本?我产生的时候一直会收到
couldn't run spreadsheet generator to fetch results
这条错误信息。
 楼主| 发表于 2015-6-1 15:50:47 | 显示全部楼层
SMIC130 180 的必须在Solaris下运行,可以用Simics来装虚拟机,注意装SPARC架构的,不要装X86的
发表于 2016-1-14 11:34:39 | 显示全部楼层
回复 8# 杀手1983
我也有同样问题啊,请帮忙啊
 楼主| 发表于 2016-1-15 21:27:35 | 显示全部楼层
回复 9# caizhang123
    截图发过来吧,这样比较清楚
GMT+8, 2025-11-1 11:52 , Processed in 0.022456 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
