楼主: gateway91
[求助] 500信元悬赏,模拟集成电路求指导
 楼主| 发表于 2015-5-17 20:59:09 | 显示全部楼层
回复 7# fightshan
    因为这门课几天就上完了,一点都不懂,自己又不搞这方面,所以只能求助各位大大了,能否再详细点???
 楼主| 发表于 2015-5-17 21:01:32 | 显示全部楼层
回复 5# semico_ljj
    哈工大
发表于 2015-5-17 21:51:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-17 21:58:20 | 显示全部楼层
回复 12# fightshan
    同学都不会!
发表于 2015-5-17 22:10:39 | 显示全部楼层
不知道拟解决没有解决啊。我说一个方法,对于想是Mb1和M1这种接法的管子,就是source degeneration。上面那个在saturation region,下面那个在triode region。1. 对于Iin 在 输出产生的影响就是Iout1=Iin 如果M2和M1是相等的,因为Vgs是相等的。对于Ib在输出产生的效果是Iout2={1+(Bm/Bb)}Ib。这个就是流过M1的Ib部分。
2。 输出电阻就是M2在饱和区的小信号电阻。
3. 输出最小电压就是M2饱和区与线性区的临界点。就是overdrive voltage Vod2.
这是我自己的理解,对于current mirror我认为主要是看voltage generator产生了多大的电压,根据这个电压来找到输出与输入的关系。
发表于 2015-5-17 22:12:57 | 显示全部楼层
回复  fightshan
    同学都不会!
gateway91 发表于 2015-5-17 21:58
第一张图的结果,拿去抄吧  第二张图看起来好复杂本渣看了一下就赶紧继续看球赛了········
 楼主| 发表于 2015-5-18 08:31:29 | 显示全部楼层
回复 15# fightshan
    谢谢,能麻烦帮我看看第二个图吗?实在不会,作业提高时间快截止了~
发表于 2015-5-18 08:53:50 | 显示全部楼层
回复  fightshan
gateway91 发表于 2015-5-18 08:31
   今天晚上回宿舍之前我留些时间再看看,但是我水平也渣,(b)图不一定会做
 楼主| 发表于 2015-5-18 08:59:26 | 显示全部楼层
回复 17# fightshan
    谢谢了!
 楼主| 发表于 2015-5-18 13:54:32 | 显示全部楼层
up,up,up
GMT+8, 2025-12-29 16:51 , Processed in 0.021973 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
