楼主: eesub
[求助] 奇葩面试,求指导。后端修Hold真的那么麻烦吗?
发表于 2015-6-27 15:29:25 | 显示全部楼层
求分享具体案例:)
发表于 2015-7-7 16:07:48 | 显示全部楼层
传统的东西hold 很好修, 只要频率不高 tree做的不要太烂那么 setup就有很多余量,直接在endpoint加buffer或者start上加都行。
当28 和16中 项目一般频率很高,那么setup就很难meet, 如果用传统方法修hold就没有余量了,通常还会借用大量的usefulskew来meet setup,更是增加了难度, 同时还有一个非常恐怖的东西就是corner varation, 在worstLT下面是一条setup出现, 到了bestHT变成了hold也不meet, 这种varation导致大量path同时setuphold不meet,这个时候找中间点是个痛苦的活。
很多人认为hold和频率没关系, 可以认为没错,也可以认为不完整,纯粹概念上是没关系, 具体哪些自己去思考吧。
如果楼主说的项目频率不高,工艺不高,就是难修, 那可能designer太烂,写的design ,clock乱七八糟, 或者后端把tree做成一坨坨,都是有可能的,反正这个世界最不缺乏奇葩了。
发表于 2015-8-6 17:25:47 | 显示全部楼层
传统的东西hold 很好修, 只要频率不高 tree做的不要太烂那么 setup就有很多余量,直接在endpoint加buffer或 ...
tianxiong_14 发表于 2015-7-7 16:07
学习了~
发表于 2015-8-7 14:24:26 | 显示全部楼层
回复 14# snakkewang
请问一下大神,在诸多严格限制下,手动主要调整什么东西?另外修改线宽实际操作中可行吗?
发表于 2015-8-7 22:11:10 | 显示全部楼层
2G 3G路径下hold的主要问题主要是窗口啊窗口。。。
发表于 2015-8-7 23:34:09 | 显示全部楼层
除了Corner的correlation,还有ocv需要考虑,如果path太长,一条path同时出现setup和hold的violation也是可能的。
回复 22# tianxiong_14
GMT+8, 2025-12-14 17:42 , Processed in 0.017252 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
