查看: 7156|回复: 18
[讨论] 请问cortex-m0的集成中遇到的问题
发表于 2015-5-8 13:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家除了core本身,大概还有哪些模块是使用ARM公司现成的模块?
我搭了一个电路开始测试,发现使用其提供的busmatrix时,性能损失严重,即使所有AHB slave的hready全为高,busmatrix返回给M0的hready也会插入等待周期,即使访问的是同一个AHB slave也如此。
不知大家有2个以上的master时是否使用的是ARM的busmatrix?性能是否有损失?或是我使用不当?
发表于 2015-5-8 15:12:49 | 显示全部楼层
使用busmatrix的扩展性好一些,对性能影响小,但占资源多些。
发表于 2015-5-12 10:47:17 | 显示全部楼层
M0应该用AHB-Lite  M0默认的包里就是AHB-Lite
发表于 2015-6-2 10:37:26 | 显示全部楼层
拜读学习一下
 楼主| 发表于 2015-6-2 13:39:33 | 显示全部楼层
   M0包里的示例,是使用简单的MUX,性能是没有损失,但是只支持1MASTER多SLAVE,如果有1个以的MASTER,例如加了DMA,这样就有两个MASTER了,简单MUX就不能用了。
发表于 2015-6-2 15:02:37 | 显示全部楼层
M0包里的示例,是使用简单的MUX,性能是没有损失,但是只支持1MASTER多SLAVE,如果有1个以的MASTE ...
sme-ic 发表于 2015-6-2 13:39
但是M0的应用不建议连个master这样做,ARM把这些事都事先替你想好了
 楼主| 发表于 2015-6-3 08:14:23 | 显示全部楼层
IC老兵 发表于 2015-6-2 15:02
   可是我参考了市面上的一些M0/M0+ MCU,如ST/新唐/NXP/Freescale等,有DMA功能的,都是2MASTER+多SLAVE,不清楚是不是他们都没有使用ARM的这个BusMatrix而是自己做的?   没有全部分析所有MCU厂的时序或性能,但是至少ST的M0,根据其规格书的描述,对挂在AHB上的IO连续清0/置1,IO的速度最快为主频的1/4,这样的时序和不使用BusMatrix是一样的,但我自己使用BusMatrix时,AHB IO的翻转速度,翻转一个周期至少要7个CLOCK,原因就是BusMatrix插入的等待周期造成,如果使用MUX则不会。
   所以才有此疑问,看看大家在做M0的集成时是怎么处理BUS的,matrix/mux 是否都是用的ARM提供的,或者在2 MASTER时是怎么处理的。
发表于 2015-6-5 11:00:03 | 显示全部楼层
回复 7# sme-ic
    看手册里,好像都是用了Bus_Matrix的。对GPIO的处理,手册里看到“Fast toggle capable of changing every two clock cycles”。估计是做了优化。
 楼主| 发表于 2015-6-6 20:12:27 | 显示全部楼层
回复  sme-ic
    看手册里,好像都是用了Bus_Matrix的。对GPIO的处理,手册里看到“Fast toggle cap ...
Lerxi 发表于 2015-6-5 11:00
   反正ARM的BusMatrix是绝对不可能这么快的,我仿真的结果是因为BusMatrix等待周期的插入,执行这样的翻转指令,高/低各翻一次,一共要7个周期,达不到4个周期。所有如果规格书的框图没有错的话,是不是他们自己做的这个模块,时序有优化。
发表于 2015-6-7 10:45:37 | 显示全部楼层
回复 9# sme-ic
    也有可能框图没反应实际的设计,考虑到GPIO不会用到DMA做master,其实是用本地总线来驱动的,没经过Bus_matrix
GMT+8, 2025-10-3 21:35 , Processed in 1.005071 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
