查看: 4483|回复: 8
[求助] 怎么legalize fixed tap cells?【已解决】
发表于 2015-5-7 10:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在place完之后发现没加tapcell,想在当前stage下加进来,并解决overlap问题,但leglaize_placement不处理fixed placement overlap,有什么好办法吗?
icc_shell> legalize_placement -cells [get_cells -filter "ref_name==WELLTAP" -all] -priority high -effort high
Warning: physcell 'tapfiller!tapfiller!WELLTAP!5152' is of the wrong type. (UID-119)
Warning: Ignoring all 40789 objects in collection '_sel269404' because they are not of type cell. (UID-445)
Error: Value for list '-cells' must have 1 elements. (CMD-036)
发表于 2015-5-7 10:45:32 | 显示全部楼层
不能去 legalize tapcell, tapcell 生成後位置就不能動, 能動的只有跟 tapcell overlap 其他單元.
 楼主| 发表于 2015-5-7 13:33:11 | 显示全部楼层
那做tree之后的很多clk相关的cell也fix住了,就有很多很多的overlap,看来只能手动搬了
发表于 2015-5-7 23:22:11 | 显示全部楼层
回复 3# 百姓苦
看error提示说的是找不到cell,可能是写法有问题,先试试
get_cells -filter "ref_name==WELLTAP" -all  看看这个能不能返回cell;
不能的话 试试 get_cells "*" -all -filter @ref_name==WELLTAP
发表于 2015-5-8 06:31:48 | 显示全部楼层
直接legalize_placement -incr 不就好了,
set_attr [get_flat_cells *WELLTAP* -all] is_fixed false
set_attr [get_flat_cells -all -filter "is_cts_fixed==true"] cts_fixed false
set_attr [get_flat_cells -all -filter "is_soft_fixed==true"] soft_fixed false
其实这3个都不一定要的
 楼主| 发表于 2015-5-13 10:27:00 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
真是学习了,看了感觉挺简单的办法,自己就是没想到
 楼主| 发表于 2015-5-15 16:53:15 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
    为什么找不到is_cts_fixed的属性呢
发表于 2016-4-6 16:47:52 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
only legalize_placement -incr 不起作用啊;请问斑竹有加额外的setting吗?O(∩_∩)O谢谢
发表于 2016-4-15 10:49:28 | 显示全部楼层
set_object_fixed_edit [get_flat_cells *WELLTAP* -all] 0
set_object_fixed_edit [get_flat_cells *WELLTAP* -all] 1
#ICC L-2016.03
GMT+8, 2025-12-27 14:20 , Processed in 0.020464 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
