楼主: 微风轻行
[求助] DAC INL/DNL测试问题请教
 楼主| 发表于 2015-5-15 14:09:07 | 显示全部楼层
回复 9# albert815
谢谢,如果是average的话,需要自动测试吧?手动读万用表的读数就没办法平均了吧?
另外,你说的主要看thermal noise floor是什么意思啊?这个除了单独测试dac的底噪外还有什么需要关注的吗?
 楼主| 发表于 2015-5-15 14:14:26 | 显示全部楼层
回复 10# mixasic
最低位lsb管子尺寸非常小0.5u/4u。
发表于 2015-5-20 01:22:33 | 显示全部楼层
回复 11# 微风轻行
我说的thermal noise floor是指如果你能测 noise density, 在低频段会看到 flicker noise, 但是中高频段主要取决于 thermal noise, 这个floor指的是 noise density. 你所说的测底噪是测 V, 我指的是 V/sqrt(Hz), 是density.
普通的噪声测量会包含所有中高频的noise,但只要不是一次测个1分钟1小时之类,大多时候flicker noise看不到的。我的意思就是你测出来的noise (V) 主要是热噪声,不包含flicker noise。 尤其是current steering DAC用在AC信号中,更不应该考虑flicker noise
 楼主| 发表于 2015-5-21 10:13:24 | 显示全部楼层
回复 13# albert815
非常感谢。不过还是有点不明白的是,噪声测量不是直接使用频谱仪读取noise density吗,都是瞬时数据吧?不懂的是测量时间对flicker noise的noise density有什么影响呢?
发表于 2015-5-21 10:44:49 | 显示全部楼层
回复 14# 微风轻行
你说的对,测量时间对Noise density不会有影响,只是通常比方说你用DMM这样average测,只是时域,这样的话测量时间越长,noise就会越大因为有flicker noise。
如果你用National Instruments的 PXI DMM测的话,是可以用电脑采集数据然后average的。很多手持DMM也会有average这个选项啊
 楼主| 发表于 2015-5-22 11:34:50 | 显示全部楼层
回复 15# albert815
明白了,多谢前辈!
发表于 2017-3-22 10:29:42 | 显示全部楼层
xuexile
发表于 2018-11-14 10:09:50 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-15 19:09:16 | 显示全部楼层
学习啦。。。。
发表于 2019-12-12 16:45:54 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-12-30 02:58 , Processed in 0.017429 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
