查看: 3587|回复: 3
[原创] Primerail read_sdc
发表于 2015-5-5 09:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,做IR-drop时读sdc时在create_clock后经常报这样的错:不知对后面分析有影响不?
Error: Cannot specify -high or -low without object type pin or cell. (CMD-003)
发表于 2015-5-5 11:03:28 | 显示全部楼层
sdc写的有问题吧,最好解决,否则clock信息都没进去
 楼主| 发表于 2015-5-5 12:14:12 | 显示全部楼层
Warning: Creating a clock on internal pin 'u_subs_core/u_dp_fly_core/u_des/u_des_rx/d_clk_ch1'. (UITE-130)
不知道呢,用的做PnR的SDC,出现不少上面这样的,一个warning,然后几个Error,难道要指定rise or fall?
 楼主| 发表于 2015-5-5 12:41:24 | 显示全部楼层
大概知道了,在interal pin上create clock,会打断source和internal pin之间的path,transition不会传播过去,而且会在internal pin上置0,再传播。当然,在乎这个的话可以指定。
GMT+8, 2025-12-24 21:17 , Processed in 0.686371 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
