楼主: 午后乐天派
[求助] DC综合时的set_dont_touch命令怎么不能写到sdc里面去?
 楼主| 发表于 2015-5-8 17:59:56 | 显示全部楼层
    我就是这样写出sdc的,但我上面提到的set_dont_touch等命令在写出的sdc里找不到。。。
发表于 2015-5-8 22:14:35 | 显示全部楼层
回复 11# 午后乐天派
没明白你的意思 , 你不要用write_sdc这个命令来写出约束文件;直接用write_script这个命令来写出约束文件,这个命令得到的约束文件中会有你所说的set_dont_touch  set_dont_touch_network这些约束的
发表于 2015-5-9 01:12:02 | 显示全部楼层
回复 1# 午后乐天派
    eetop
 楼主| 发表于 2015-5-11 09:42:47 | 显示全部楼层
回复  午后乐天派
没明白你的意思 , 你不要用write_sdc这个命令来写出约束文件;直接用write_script这 ...
jiazhang 发表于 2015-5-8 22:14
刚刚试了一下,write_script这个命令很好用,能够把dc里面用的所有shell command写到一个文件里面去,包括我需要的set_dont_touch和set_disable_clock_gating_check等。但也有一个弊端,由于综合时我们会加一句set_dont_touch_network [all_clocks],目的是不想dc在clk上插入一些buffer,delaycell等,但用了write_script写出的脚步,会在每一个clk定义之后加上一句
set_dont_touch_network [get_clocks clka], set_dont_touch_network [get_clocks clkb],这样会对place & route的时钟树综合有影响。
我们只要屏蔽在clock定义区间的set_dont_touch_network,就可以完全取代那个*.sdc 文件了。
非常谢谢。
发表于 2023-6-2 15:16:54 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-19 21:23 , Processed in 0.016753 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
