查看: 4511|回复: 3
[求助] formality问题求助!!
发表于 2015-5-2 16:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户给出了一个IP的DDC文件,在综合时直接读入该ddc,写出whole chip的netlist文件。
在做formality时,将我们设计的RTL和客户的DDC读入作为ref,将综合出的netlist做为imp,
进行到verify时,总是报如下错误:
Error: The reference container has DDC design (s) with unmapped operators. (FM-396).
另:为了检查客户的DDC,用dc_shell读入该ddc后,直接写出verilog文件,可以看出是gtech格式的,包含
GTECH_OR2, SEQGEN, SELECT_OP......。怀疑是用到了DesignWare的内容。是不是在formality时需要设置参数啊?
请大拿指点迷津啊!
发表于 2015-6-5 22:54:36 | 显示全部楼层
lib里没包括dw吧。。
发表于 2015-12-16 17:10:05 | 显示全部楼层
楼主问题解决了嘛
发表于 2020-7-28 17:53:46 | 显示全部楼层
遇到同样问题,请问怎么解决的
GMT+8, 2025-12-13 17:19 , Processed in 0.018415 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
