查看: 3142|回复: 7
关于cadence icb616安装求助
发表于 2015-4-28 21:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
cadence icb616与MMsim14 均从官网下载,按照论坛里的教程使用installscape安装成功。在终端输入virtuoso &时,可以显示最初loading文件的log和icb616的新特性窗口,但是就是无法打开仿真界面,并且显示:
                                     *WARNING* X Window Display Initialization failure
                                     *WARNING* (DISPLAY "192.168.239.128:0.0")
不论我将DISPLAY export成各种地址均无效,如果不设置则显示undefined,求助各位大神帮忙解决一下。
发表于 2015-4-28 22:01:35 | 显示全部楼层
试试本地打开呢?
 楼主| 发表于 2015-4-29 08:07:33 | 显示全部楼层
回复 2# beatlin
    确实是本地打开的,我是用vmware装的centos5.11,然后直接在虚拟机中打开的,出现了这种情况
发表于 2015-4-29 08:15:18 | 显示全部楼层
两者装的都是什么版本的?
 楼主| 发表于 2015-4-29 08:24:13 | 显示全部楼层
回复 4# zg8312
   cadence装的是官网最新的icb616 base版本的 系统是centos 5.11 64位的
发表于 2015-4-29 08:42:42 | 显示全部楼层
回复 5# eet10121730
    哦!如果是最新版的,好像是patch有些问题的,你这个就不清楚了!
发表于 2015-4-29 09:47:39 | 显示全部楼层
这是环境的设定问题,看看环境里面display有没有特意的设定,如果有请去掉他。
发表于 2015-4-29 12:31:49 | 显示全部楼层
回复 1# eet10121730
   我用 cadence icb616 + MMsim 13 没这情况,不知道mmsim14是否会出现您这样。
专业hfss/cst/feko/ads/empro hpc cluster support!
http://www.it2hand.com/   QQ: 251804743
GMT+8, 2025-12-14 20:55 , Processed in 0.021931 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
