查看: 1827|回复: 4
[求助] systemverilog for vetification中的问题
发表于 2015-4-27 20:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般仿真器存放数组元素时使用32bit的字边界,byte、shortint、int都放在一个字中。这句话意思是一个字占32bit?,一个字原本不是应该占16bit吗?求解答
发表于 2015-4-28 10:32:29 | 显示全部楼层
通常仿真器底层都是C写的,C通常要求是和机器的位宽一致时,编译器能最佳化,不会浪费空间也不会截断填充存储,性能自然提高。
 楼主| 发表于 2015-4-28 19:44:13 | 显示全部楼层
回复 2# A1985
你的意思是分配空间与占据空间尽可能一致,这样性能最优化?我问的重点是一个字占的空间,它这句话是说占32bit?一般一个字不是占16bit吗
发表于 2015-4-28 23:39:39 | 显示全部楼层
回复 3# chang75161
你可以看看AHB协议,他里面一个word是32bit,不同的系统架构规定不一样
 楼主| 发表于 2015-4-29 16:57:21 | 显示全部楼层
回复 4# seabeam
哦,是这样啊
GMT+8, 2025-12-18 06:46 , Processed in 0.016844 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
