查看: 5802|回复: 8
[求助] write_sdc
发表于 2015-4-27 09:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用这条命令时,发现有些约束没有写入sdc文件中,这是怎么回事?
write_sdc design.sdc
比如:set_dont_touch, set_disable_clock_gating_check
man write_sdc没有看到相关有用的信息
发表于 2015-4-27 11:08:58 | 显示全部楼层
sdc不是包含所有tcl语句的啊,  自己再写个tcl 加在后面好了
 楼主| 发表于 2015-4-27 11:27:13 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    这个我知道,但是具体到不包含哪些约束呢?没有个比较明确的说明,man之后也没有找到
发表于 2015-4-27 11:39:21 | 显示全部楼层
通常write_sdc用到的不多, 也就是你说的这个问题
用 input sdc就行了,可以贯穿整个flow
 楼主| 发表于 2015-4-27 12:56:07 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    你说的这个在DC里,没有找到相应命令
    不知道,你说的是什么FLOW,有相应文档参考吗
发表于 2015-4-27 15:36:57 | 显示全部楼层
确实write出来很多约束没有的
发表于 2015-4-27 18:00:13 | 显示全部楼层
关键是写出来干啥,你要?
 楼主| 发表于 2015-4-28 08:28:51 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
    对,需要,否则那些逻辑在PNR时被优化掉了,这是不想要的
    现在,只能手动加入这些约束了
发表于 2024-3-5 20:34:36 | 显示全部楼层
icfbicfb 发表于 2015-4-27 18:00
关键是写出来干啥,你要?
写出来干啥?APR工具不得输入sdc?
GMT+8, 2025-12-20 11:19 , Processed in 0.041003 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
