查看: 17666|回复: 30
[求助] digital sigma delta modulator
发表于 2015-4-26 23:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大 , 小弟最近在研究fractional PLL的小数分频器部分 ,小弟一直不太明白其中的digital sigma delta modulator原理,网上看了一些资料说对于MASH1-1-1结构,包含以下特性:
1.输出有8个levels,从-3到4,均值在0到1之间;
2.输入归一化的范围在0到1之间
3.当归一化输入太靠近0或者1会在PLL带内产生很大的spur
4.为了避免极限环问题,输入采用最长bit输入
这些结论是怎么推导得到的 ??有没有大神给我解释下,或者给我个详细介绍digital sigma delta modulator的资料看看,跪求!!!
发表于 2015-4-26 23:14:20 | 显示全部楼层
书应该很多吧 ..
sigma_delta 想法是 over sampling
但前提是要多高倍频? 因为 over sample 後会发生 noise shaping
noise 会降低
最後须要把高频资讯 , 先使用 sinc filter or ? filter
降频
在使用 digital filter .
会发展出这方式 有一说是因为早期ANALOG CMOS PROCESS 还不够好
  透过这方式 可以使用比较简单 analog , 但最到高解析度方式.
因为一般要做 16bit 20bit A/D convert ,那 analog端该如何?
光 mismatch 一堆就很难 .
moulator 做法也很多类 mash 是其中一类, 一般都是使用 matlab 先把整体
filter 跑 . 知道一些参数後再去做 analog modulator
signal-> modulator + over sample -> digital filter
细节不知道
当年只有 study 过
发表于 2015-4-27 08:37:55 | 显示全部楼层
应该是过采样和噪声整形,具体细节,还不清楚
 楼主| 发表于 2015-4-27 10:16:32 | 显示全部楼层
回复 2# peterlin2010
    很多资料都是讲ANALOG sigma delta modulator的, digital sigma delta modulator 没找到什么资料,所以不知道这些结论是怎么推导来的。。。
发表于 2015-4-28 20:49:15 | 显示全部楼层
回复 4# cl378454434
    我不知道 digital sigma delta modulator
我只知道 delat sigma modulator or sigma_delta 是前面 comparator
  做出最简单的 1~n bit 使用over sampling 方式 ,输出可能是 1 bit 0/1..
或是 N bit , 但是後面输出 已经是digital .
後接 digital filter 好像分 IIR  FIR ..但是还须要降频
至於 modulator 如何选还有  digital filter 如何做不知道 .
WIKI
http://zh.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%A3%E8%AA%BF%E8%AE%8A
下面 google can find it
Digital Sigma-Delta modulator with Hi SNR 100db.pdf (1.19 MB , 下载次数: 163 )
Principles of Sigma-Delta Modulation for Analog-to-Digital.pdf (353.76 KB , 下载次数: 95 )
ΔΣ ADC 工作原理.pdf (704.24 KB , 下载次数: 105 )
數位訊號處理架構設計Sigma-Delta Modulation.PDF (1.26 MB , 下载次数: 142 )
Design of an all-digital, reconfigurable sigma-deltamodulator.pdf (4.17 MB , 下载次数: 191 )
 楼主| 发表于 2015-4-30 17:23:15 | 显示全部楼层
回复 5# peterlin2010
    先看看,谢谢啦
发表于 2015-4-30 17:48:16 | 显示全部楼层
用matlab或者simulink搭一个出来,可以帮助理解。
发表于 2015-5-1 05:23:06 | 显示全部楼层
我想楼主想问的是Fractional-N PLL中的sigma-delta调制器,而不是sigma-delta ADC, 在这种调制器中的频率控制字如果接近整数,在PLL输出会产生更大的fractional spur,这里也叫boundary spur. 减小fractional spur 的方法有增加环路线性度,给频率控制字加dithering,给charge-pump电流提供偏置等。具体效果还要考虑系统要求和其它因素。
发表于 2015-5-1 11:55:25 | 显示全部楼层
回复 1# cl378454434
建议你先去深入理解 1bit delta sigma的工作原理,总的理念是oversampling配合feedback to push noise to higher frequency在这个基础上,multi bit delta sigma无非就是使这个high pass noise shaping curve sharper
8 level 意味是 3 bit delta sigma.
你说的第二和第四点我没太懂,但第三点spur我可以好好谈一下。楼上也有人说过了这个主要是 integer boundary spur,你可以去搜一下。产生原因主要是fractional PLL的 charge pump 相当于一个sampler,把一些高频信号crosstalk(比方说VCO) alias down到loop BW 内,所以会有大的spur,这个是fractional PLL的通病,没有太好的解决办法,可以做的是重新规划你的frequency plan,比方说用不同的VCO frequency 和 divider来达到同样的output frequency, 避免fraction太接近整数
 楼主| 发表于 2015-5-6 19:06:28 | 显示全部楼层
回复 9# albert815
我提的四点都是下面的论文里面第3部分介绍MASH1-1-1结构说到的,具体内容如下:
1.The output has 8-levels and spreads from -3 to 4 with an average between 0 and 1.
2.The stable input range normalized to the modulus is from 0 to 1.
3.Although the input stable range covers from 0 to 1, input levels too close to 0 or 1 will generate high-level in-band spurs at the synthesizer output.
4.Since the input to the digital SDM is a dc level, to avoid limit cycles in the modulators, a long bit-length input has to be used.
这几句话都是论文里的,我不太明白,我也查了论文里的参考文献,没有找到解释,大神帮帮忙看下,跟我讲下这几个结论是怎么得到的??或者给我资料让我看也行。
A COMPARATIVE STUDY OF DIGITAL XA MODULATORS.pdf (337.21 KB , 下载次数: 177 )
GMT+8, 2025-12-18 14:58 , Processed in 0.031124 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
