查看: 5647|回复: 13
[求助] FPGA如何实现顺序操作比较好?
发表于 2015-4-24 15:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候,FPGA中不可避免的需要完成一些串行顺序的操作,比如初始化外部芯片时。对于这种需要一步一步一步顺序做下来的操作,用FPGA怎样实现比较好?
(除了传统的状态机实现方式)
发表于 2015-4-24 15:07:08 | 显示全部楼层
状态机应该是最好的方式,状态机可以分段来实施,或者就纯逻辑,用几个reg信号线来区分段
 楼主| 发表于 2015-4-24 15:19:21 | 显示全部楼层
回复 2# insunshinecn
   问题是,比如外部芯片的初始化需要10个步骤,每个步骤需要不同的延时。这样直接用状态机会比较臃肿啊~
发表于 2015-4-24 15:38:49 | 显示全部楼层
回复 3# xyd237529
不用状态机也可以啊,可以分为几段,控制计数器延迟和计数器清零,在上段中根据计数器的值来确定是否执行下个阶段。if ....
elsif....
elsif...
end if;
发表于 2015-4-24 16:00:48 | 显示全部楼层
用MB处理器,软件的方式
 楼主| 发表于 2015-4-24 16:15:11 | 显示全部楼层
回复 5# 菜鸟要飞
   不太懂你这句话的意思,是加个处理器内核进去?
发表于 2015-4-24 22:01:10 | 显示全部楼层
关键看效果,硬件代码多臃肿都无所谓
发表于 2015-4-25 18:04:15 | 显示全部楼层
May I know what is the problem in using inbuilt processor
发表于 2015-4-26 19:02:16 | 显示全部楼层
回复 6# xyd237529
   有处理器的话,你就可以写C了
发表于 2015-4-26 19:57:37 | 显示全部楼层
我也建议使用状态机,代码多一点没关系,总要的是代码综合后的效率与面积
GMT+8, 2025-12-19 01:06 , Processed in 0.025200 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
