楼主: qq1328454800
[求助] ADC测试结果
 楼主| 发表于 2015-4-25 12:33:41 | 显示全部楼层
回复 8# shiunger
   是的,之前由于逻辑分析仪的采样时间没有设置好,导致周期性出现毛刺!之前我们都是这样设置的,如果输入的CLK是40M,我们将逻分的采样时间设置成25ns或者更小,从而导致了这个现象!然后我们有将时间设置的高一些,比如50ns,100ns,200ns这样毛刺就少了很多。但随着时间的提供溢出的现在有出现了。请问:(1)根据ADC输入的CLK逻辑分析仪的采样时间怎么设置才会最好了?
(2)你说先scan是什么意思?怎么实现?由于之前没有测试过,没有一点经验。所以,请大神指教一下,谢谢了
发表于 2015-4-25 15:10:55 | 显示全部楼层
看看频谱啊,指导噪声频率,然后找系统中相同频率的模块,看看是否干扰。既然有的sin波是正常的说明,干扰的可能性大些
发表于 2015-4-27 17:18:31 | 显示全部楼层
回复 11# qq1328454800
    你那个ADC工作的clock没有接出来吗? 或者有对应的同频的clock就可以啊,你用逻辑分析仪采样,看你ADC输出是clock下降沿还是上升沿稳定,你用另外一个沿就可以了。
发表于 2016-9-6 13:03:40 | 显示全部楼层
sdfewsdf
GMT+8, 2025-12-26 04:57 , Processed in 0.013391 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
