楼主: trumen
[求助] 五端mos导出CDL网表问题
发表于 2015-4-29 13:12:52 | 显示全部楼层
大牛可谈不上,只是这样做过
在1. 从CIW窗口,选择菜单Tools-->CDF-->Edit……
2. 在弹出窗口“Edit Component CDF”对话框中, 将CDFType 选为 Base
3. 点击 Browser按钮,找到要修改的模拟器件
4. 在 Simulation Information中选择auCdl
5. namePrefix 栏 填X
6.termOder 栏 就是CDL OUT 的端口
 楼主| 发表于 2015-5-2 18:43:26 | 显示全部楼层
回复 10# dzc000
    这个方法之前也试过,namePerfix 改“X”后导出的CDL无 W,L这些参数
发表于 2015-5-4 10:10:35 | 显示全部楼层
回复 12# trumen
    那是因为你netlistprocedure 还是ansCdlCompPrim,改成_ansCdlCompParamPrim就行了
 楼主| 发表于 2015-5-7 10:33:02 | 显示全部楼层
回复 13# dzc000
果然是这样
发表于 2015-5-14 17:48:38 | 显示全部楼层
以下是在"Virtuoso Analog Design Environment User Guide"的Appdix C中的内容目录,或许可以看看是否有帮组
auCdl Netlisting
This appendix describes the auCdl (Analog and Microwave Circuit Description Language)netlisting procedure. It contains details on parameters required for auCdl and also thedifferent ways to netlist to auCdl. This information is applicable to any 4.4 version ofVirtuoso® Design Framework II (DFII).This appendix covers the following topics:
■ What Is auCdl and Why Do You Need It? on page 657
■ Licensing Requirements on page 658
■ Running auCdl on page 658
■ Custom Netlisting Procedures on page 668
■ Customization Using the .simrc File on page 663
■ Black Box Netlisting on page 675
■ Additional Customizations on page 678
■ CDF Simulation Information for auCdl on page 693
■ Complete Example on page 700
发表于 2018-7-30 15:03:46 | 显示全部楼层
回复 13# dzc000
   正解, 感謝 dzc000 指引明燈~
GMT+8, 2025-9-12 03:17 , Processed in 0.013208 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
