查看: 10721|回复: 4
初学DFT,问几个insert scan 的问题。
发表于 2007-4-9 09:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 设计中只有一个时钟,test_clock完全可以用这个时钟。如果我想不用这个时钟,在加入一个单独的test_clock应该怎么做(除了修改代码直接mux main_clock 和test_clock的方法)。
2. test_en共用外部端口A[1],我设置了set_signal_type test_scan_enable A[1]。 preview_scan后:scan enable : A[1]( no hookup pin)。上面不是已经指定port A[1]=test_en了吗,这个 no hookup pin 是什么意思?
谢谢帮助!
发表于 2009-4-18 14:49:33 | 显示全部楼层
也在关注这个问题,期待答案
发表于 2009-4-18 17:12:13 | 显示全部楼层
抛砖引玉:
1),除了在代码中改写,也应该可以在综合脚本里指定
2),需要在综合脚本里指定端口
发表于 2009-4-19 11:39:16 | 显示全部楼层
1. 直接在dft脚本里规定你要做的测试时钟,并规定它是网表中不存在的,工具自动会插一个新的测试时钟,不过
synopsys的工具好像效果不太好.
2. 不明白你的复用端口怎么个复用法?一般设计中test_se, test_mode等信号不要和别的信号复用端口,以免造成不必要的麻烦,
发表于 2009-4-20 01:38:07 | 显示全部楼层
请楼主检查一下命令set_signal_type的用法,感觉你的命令set_signal_type test_scan_enable A[1]
只是指定了test_scan_enable的名称,而没有把它和相应的input port绑定起来。
GMT+8, 2025-12-22 04:38 , Processed in 0.026886 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
