查看: 2764|回复: 7
[讨论] Class AB high current output stage
发表于 2015-4-17 21:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设VIN为正:
(1)通过瞬时极性法分析可知:Q3,Q5的集电极电流增大;而Q4,Q6的集电极电流减小;
(2)也可以容易分析Q5的基极电压是减小的,从而Q10的集电极电流减小,(另:Q6的基极电压减小,Q13的集电极电流增加)
       论文上原话是:The decreasing potential at the base of Q5 results in decreasing current in Q10.This reinforces the reduced current in Q4, resulting in lower potential at the base of common emitter output device Q6.
请问,Q10的集电极电流减小,为什么导致Q4电流减小呢?而且会使Q6的基极电压更小?
 楼主| 发表于 2015-4-17 22:02:07 | 显示全部楼层
这个电路是这个文章里的,做class AB类电路、line driver、current feedback的朋友可以看看。 A Low-Power, High-Speed, Current-Feedback Op-Amp with a Novel Class AB High Current Output Stage.pdf (978.33 KB , 下载次数: 89 )
发表于 2015-4-18 18:45:46 | 显示全部楼层
下来看看
发表于 2015-4-19 18:35:53 | 显示全部楼层
非常感谢提供!
发表于 2015-4-20 12:28:42 | 显示全部楼层
我觉得Q4电流的减小并不是因为Q10电流的减少造成的而是VIN通过Q2对Q4造成的。
不会是笔误实际上指Q14吧。
 楼主| 发表于 2015-4-20 14:33:05 | 显示全部楼层
回复 5# z1314007
您的分析是对的,VIN对Q2影响造成Q4电流减小是一方面,文章指出了Q10的影响也会造成Q4电流减小,从而使输出电流更大!(好结果)我附上的那句英文是文中原话,JSSC的论文应该不会出现笔误吧,所以我不知道Q10对Q4影响的原因
 楼主| 发表于 2015-4-20 15:41:39 | 显示全部楼层
回复 5# z1314007
Q14的电流是镜像过来的,应该看做不变吧!
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
好文章,学习一下。
GMT+8, 2025-10-25 03:37 , Processed in 0.018938 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
