查看: 7889|回复: 24
[讨论] Low power Bandgap的问题
发表于 2015-4-15 16:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为项目需要,做了一个low power BG就是最简单的架构
每路电流path在常温下大概是0.1uA的电流,用的MOS size非常夸张,大概是2/20u这样的量级
最开始担心高温不能工作,因为高温下leakage可能会变大,而本身电流又很小
但测试结果是,高温下基本能工作,低温下却不能(-40)
有大神做过这种BG吗?大家觉得可能是什么原因?
谢谢
发表于 2015-4-15 16:08:37 | 显示全部楼层
2/20u这样的量级? 担心高温不能工作?
高温下leakage可能会变大???
不会的,你又不是20/0.5
发表于 2015-4-15 16:11:30 | 显示全部楼层
还有请问工作电压范围和工艺是? 低温下是所有电压都不工作?
不太可能啊
 楼主| 发表于 2015-4-15 16:19:09 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
   是啊,就是因为担心高温下leakage,所以用了2/20u这样的MOS
 楼主| 发表于 2015-4-15 16:20:29 | 显示全部楼层
回复 3# semico_ljj
   工艺.13 ,,, 目前测试的电压是3V
发表于 2015-4-15 18:29:00 | 显示全部楼层
低温时,管子进入亚阈值区了。电路直流特性已经不正常了。
发表于 2015-4-15 20:05:26 | 显示全部楼层
我怀疑启动电路低温不正常
发表于 2015-4-16 09:59:29 | 显示全部楼层
低温什么时候开始有问题的?
你的仿真各个cornor都完全仿过了嘛?
特别是 SS ?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2015-4-16 10:00:43 | 显示全部楼层
回复 7# superchildren
   是先启动,再降温的
 楼主| 发表于 2015-4-16 10:05:19 | 显示全部楼层
回复 8# semico_ljj
   因为不是我测试,加上又是SOC中的一个小模块,所以我也不清楚何时开始有问题。现在只知道-40有问题,常温和高温没问题   换了一个电流大一些的BG,系统也没问题
   SS当然有跑。。。
   不过本身是shuttle,遇上ss的可能性很小
GMT+8, 2025-10-20 20:59 , Processed in 0.019998 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
