查看: 4703|回复: 6
[求助] 请教------噪声计算
发表于 2015-4-14 09:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现一个现象:
    针对Delta-Sigma ADC方向,在好多国外博士论文中,在计算电路噪声时,为何都不考虑OTA开关电容共模反馈模块的噪声呢?
希望大家不吝赐教,诚挚感谢!
发表于 2015-4-14 09:49:01 | 显示全部楼层
问题是没有或者很小,为啥要考虑?
 楼主| 发表于 2015-4-14 18:40:05 | 显示全部楼层
回复 2# vdslafe
    为啥很小或没有呢?
   若以噪声平均功率为KT/C来估算,一般情况下,开关电容共模反馈的电容要小于采样电容,噪声的平均功率应该更大呀。
发表于 2015-4-14 19:58:51 | 显示全部楼层
回复 3# saiaoying
    共模和差模区别是啥?
 楼主| 发表于 2015-4-15 10:57:38 | 显示全部楼层
回复 4# vdslafe
    虽然是名称是开关电容“共模”反馈模块,但处于对称位置的开关产生的噪声电压并不相关,所以它们产生的噪声电压不是共模信号而是差模噪声。
    希望批评指正,共同进步。谢谢!
发表于 2015-4-15 11:04:13 | 显示全部楼层
回复 5# saiaoying
    在输出端啊,被驱动的。你可以仿真看看有没有。
发表于 2015-4-15 14:15:52 | 显示全部楼层
回复 5# saiaoying
   是的,但最后这个噪声仍旧是作为共模噪声,影响共模
GMT+8, 2025-12-18 05:16 , Processed in 0.027552 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
