查看: 6742|回复: 9
[原创] SDM的测试 FFT分析
发表于 2015-4-8 18:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
SDM的FFT测试结果,大牛帮忙分析下,为什么SNDR这么低呢?
输入信号5KHz,采样频率12.5M,理论值大约在15bit左右,但是现在的结果很差,从图形来看二次谐波和三次谐波还算正常,噪底处理的也还可以,为什么低频处有高能量信号,不知道怎么回事?而且我把计算SNDR的频率范围改到1K到20k(音频应用),以为可以不计算低频处的高能量,但是输出结果和图上的没变化,不解啊!!!!
发表于 2015-4-8 21:22:08 | 显示全部楼层
你的flicker 太大了把 好像1/f corner 在20khz 以上
你的噪声看起来不好。fft 多少个点?
发表于 2015-4-9 10:37:20 | 显示全部楼层
你的信号能量是不是没有全部积分到?
发表于 2015-4-9 12:48:24 | 显示全部楼层
恩,matlab程序有问题,怎么也到70dB了。
 楼主| 发表于 2015-4-9 16:17:21 | 显示全部楼层
回复 4# hardmany
    就是Toolbox 提供的calcSNR来计算的啊,之前在做仿真建模的时候用的都是这个!!!
 楼主| 发表于 2015-4-9 16:34:41 | 显示全部楼层
回复 2# vdslafe
   上图是针对于多于100万个点做的FFT分析的测试,但是我要是把测试的点数减少,ENOB会增加,增加到7bit左右就增加不上去了,噪声处理的确不好,采样点数多少影响ENOB,很诡异啊!!!
 楼主| 发表于 2015-4-9 16:38:07 | 显示全部楼层
回复 3# lqlcug
   没有积分到........那这个问题怎么处理呢?
发表于 2015-4-9 17:08:48 | 显示全部楼层
回复 6# DY_rockets
    如果是100万点的fft, 你的噪声太大了。 减点是因为有些噪声到带外去了,特别是如果你忽略低频的几个点。
发表于 2022-5-10 20:40:01 | 显示全部楼层
楼主,用calcSNR的时候需要写其他代码吗?还是直接调用就可以了?
发表于 2023-8-25 15:35:29 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-12-14 19:58 , Processed in 0.028343 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
