楼主: suifengpiaoyang
[讨论] 大家看看这种单级电路是什么反馈(节点电阻是多少)
 楼主| 发表于 2015-4-9 19:45:03 | 显示全部楼层
回复 20# semico_ljj
   还请您不要在这水贴,翻贴、看帖很累的
发表于 2015-4-9 21:03:46 | 显示全部楼层
回复 19# suifengpiaoyang
仿真得到的环路增益是准确的,因为手算得到的环路增益约为1,其实按照rezavi的从方法,从A点断开环路,加一个测试信号vt,然后求vf,最后得到增益约等于gm3*ro3/gm2*ro2,若根据仿真的结果计算:(32.32/0.2047)/(84.52/1.255)=2.3519, 这也和仿真结果一致。
我后来想了想,这其实是一个电压-电流反馈,从B点sense电压,通过M3的漏极电流反馈到输入端,这样对于sense电压的B点,等效电阻降低为Ropen/1+loopgain, 对于反馈的A点,输出电阻降低为Ropen/1+loopgain,  A 点 和B点电阻均降低,这样反馈环路使A点带负载能力增强,B对M1的loading很小,这样看对不对呢?请大家继续斧正。
这里附上仿真该电路时的参数,想验证的话可以验证下仿真结果
对于没有反馈时电路参数如下:
Id=6.26u
M3  gds=204.7n   gm=32.32u
M2  gds=1.255u   gm=84.52u
M1  gds=28.94n   gm=48.78u
利用上面的静态点数据,再稍微精确点地计算,得到环路增益为2.305。B点向上看的开环阻抗RB_open=83.335k无反馈时:
GainA=gm1*ro3= 239.0220=47.6dB
GainB=gm1*RB_open= 4.0651=12.2dB
有反馈时:
GainA'=GainA/(1+2.305)=72.3=37.2dB
GainB'=GainB/(1+2.305)=1.23=1.8dB
可以看到和仿真结果出入不大。
发表于 2015-4-9 22:33:21 | 显示全部楼层
我觉得M2应该是PMOS管,输出在A点,等效输出阻抗为1/gm3*1/gm2ro2。输出在B点,等效输出阻抗为1/gm3
 楼主| 发表于 2015-4-10 14:59:35 | 显示全部楼层
回复 22# harry1862pd
   "仿真得到的环路增益是准确的,因为手算得到的环路增益约为1,其实按照rezavi的从方法,从A点断开环路,加一个测试信号vt,然后求vf,最后得到增益约等于gm3*ro3/gm2*ro2,若根据仿真的结果计算:(32.32/0.2047)/(84.52/1.255)=2.3519, 这也和仿真结果一致。
我后来想了想,这其实是一个电压-电流反馈,从B点sense电压,通过M3的漏极电流反馈到输入端,这样对于sense电压的B点,等效电阻降低为Ropen/1+loopgain, 对于反馈的A点,输出电阻降低为Ropen/1+loopgain,  A 点 和B点电阻均降低,这样反馈环路使A点带负载能力增强,B对M1的loading很小,这样看对不对呢?请大家继续斧正。"
我没敢从A点断环是担心反馈电路的负载效应会使得环路增益计算不准确,但是从你的分析来看,断在B点(Vt加在M3栅极)和A点(Vt加在M2的漏极)都是一样的。
正如你分析的,A点和B点阻抗降低,特别是B点,使得M1的密勒效应更小,从这点来说,它比普通的共源共栅要好一些。只不过A点的摆幅估计远不如普通的共源共栅。
噪声之类的性能比较暂时不会。
不知道分析是否有错,望大家指正。
另说明:这不是逆向出来的电路,这仅仅是Razavi第三章课后习题3.21的f 图、g图。而h图在逆的*T*I*的片子里出现了。所以不要小看Razavi的课后习题。
 楼主| 发表于 2015-4-10 15:05:54 | 显示全部楼层
回复 23# etiet
   这不是逆出来的电路,所以电路时没有错的。你说的是另一种电路结构。
GMT+8, 2025-10-25 16:21 , Processed in 0.015528 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
