查看: 3700|回复: 6
[求助] 菜鸟初学layout,LVS遇到这个问题怎么办?求解啊
发表于 2015-4-3 14:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Warning: #1 in hah2
WARNING:  Short circuit - Different names on one net:
          Net Id:  2
          (1)  name  "GND"  at location  (-15.635,-87.84)  on layer  142
          (2)  name  "OUTPUT"  at location  (33.185,41.985)  on layer  141
          The name "GND" was assigned to the net.
怎么修改啊。。。layer142 layer141怎么解??
 楼主| 发表于 2015-4-3 14:40:19 | 显示全部楼层
自顶。。。。。。
发表于 2015-4-3 15:08:29 | 显示全部楼层
calibre rve  highlight看看
发表于 2015-4-4 12:56:14 | 显示全部楼层
估计你的142和141一个是Routing Metal ,一个是Pin吧?去掉其中一个Label,应该就可以过了。
 楼主| 发表于 2015-4-4 19:24:25 | 显示全部楼层
回复 4# wzh27
   谢谢啦,,,
发表于 2015-4-6 14:33:37 | 显示全部楼层
短路了,将GND与OUTPUT打到同一条线上了
 楼主| 发表于 2015-4-6 16:40:45 | 显示全部楼层
回复 6# 黑猫警长
   恩,谢谢啊,我已经找到毛病了,通过LVS了。。
GMT+8, 2025-12-21 06:41 , Processed in 0.026152 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
