查看: 4268|回复: 4
[求助] calibre extra pins报错
发表于 2015-4-1 23:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
icc 在calibre时,layout网表的b极断开,报出了instances of cells with non-floating extra pins,下面的图片是一个反射器,左边是layout右边是schematic,可以看出明显对应不上,请问这是什么原因?有没什么解决办法
发表于 2015-4-2 06:22:47 | 显示全部楼层
打开 lvs spice override globals yes
source 里面的VDD,VSS没有显示出来,应该是global信号
 楼主| 发表于 2015-4-2 09:42:48 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   对不起,不是很明白你的意思,能不能说详细一点,谢谢
发表于 2015-4-2 11:23:29 | 显示全部楼层
我说明你没加tapcell呗
发表于 2015-4-2 11:36:47 | 显示全部楼层
给完整的report ,  lvs.rep
GMT+8, 2025-12-12 22:36 , Processed in 0.018711 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
