查看: 20075|回复: 1
[求助] MIPI/LVDS/EDP/DP/MIPI接口芯片型号大全
发表于 2015-3-29 18:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
EDP 输出
NCS8801VDS转EDP、RGB转EDP 封装QFN56
2560*1600用于手机、平板、转接板、液晶驱动板、广告机、可视门铃等等控制
器到显示设备上
MIPI 输出
SDD2828 :RGB转MIPI 支持1920*1200分辨率,封装QFN68
用于手机、平板、转接板、
控制器到显示设备上
LVDS 输出
GM8283:TTL或RGB转LVDS 支持1366*768,封装TTSOP56
用于手机、平板、转接板、
控制器到显示设备上
GM8285:是GM8283升级版本,在电压和分辨率改动。
ZA7783:MIPI转LVDS,MIPI转RGB, 封装是QFN64 用于手机、平板、转接板、
控制器到显示设备上
ICN6201 :MIPI转LVDS 封装QFN48
支持分辨率1920*1200用于手机、车载、转接板、平板等控制器到显示设备上
LT8668 :HDMI1.3/VGA/YPBPR转双路LVDS并带音频输出,支持1080P,运用到MONIT
OR等显示设备上。
LT8668EX:HDMI1.4/VGA/MHL转4路的LVDS并带音频输出,支持4K*2K,运用到MONI
TOR等显示设备上。
HDMI 输出
LT8818:RGB转HDMI/MHL BGA64 (4.5*4.5MM)
用到车联网上的车载上。移动电话,数码相机,便携式媒体播放器,掌上游戏
机,和数码摄像机。
LT8612 :HDMI/MHL转HDMI RGB,YUV 支持到1960*1080 ,封装 LQFP-80L。
LT8612EX :HDMI/MHL转HDMI RGB,YUV支持4K*2K, LQFP-80L
LT8611EX: DP转HDMI/DVI,支持分辨率1080P,封装QFN48 ,
运用电脑主板、显卡,DP to HDMI/DVI电缆适配器,1对1DP中继器
LT8618 :HDMI1.3发射芯片,TTL/RGB转HDMI,支持1080P 60Hz,封装 64 pin QFN或80-pin
LQFP 主要用于HD-pylayer, PMP, STB, Mobile-phone等HDMI输出设备 。
MHL 输出
LT8818 :RGB/HDMI 1.3 转MHL2.0,支持分辨率1080P,封装BGA64
LT8912 :MIPI 转LVDS 同时输出HDMI 或者MHL,支持1080P,封装 QFN64
9mmx9mm或LQFP80 12mmx12mm。
RGB 输出
GM8284VDS转RGB ,封装TTSOP56
,用于转接板、控制器到显示设备上,后枕显示
控制器到显示设备上
ICN6211 :MIPI转RGB封装QFN48
VGA 输出
GM7123 :数字VGA转模拟VGA,封装LQFP48
LT8511A :HDMI1.3转VGA/UXGA(UVGA),支持1080P,封装64-pin QFN
LT8711 :DP 1.2转VGA,支持1080P, QFN64L
HDMI 放大
LT86101EX :HDMI 1.3信号放大、增强,支持1080p60hz,12bit deep color ,支持50米
AWG26 线或CAT5e网线延长,支持级联达到100米,主要用于HDMI长距离传输。
LT86101SX :HDMI 1.4信号放大、增强,支持1080p60hz,12bit deep color ,支持50米
AWG26
线或CAT5e网线延长,支持级联达到100米,主要用于HDMI长距离传输。是LT86101EX的升级
版本。
LT86101UX :HDMI 1.4信号放大、增加,支持4Kx2K 分辨率,AWG26
线25米,网线15米以上。
HDMI 分配器
LT86102EX :1分2, HDMI1.3 分配器,支持1080P, 3D, HDCP和长距离传输至15米。
LT86102SX :1分2, HDMI1.4 分配器,支持4Kx2K, 3D, HDCP和长距离传输至15米。
LT86104/EX :HDMI 信号1分4,支持1080P 60Hz,12bit deep
color,能将一路HDMI输入信号转换成4路HDMI同时输出,并保证信号的完整性,输入输出
端线长可达8-15米,主要用于HDMI信号多路输出。LT86104EX支持HDCP。
LT86104NX/SX :1分4, HDMI1.4 分配器,支持4Kx2K, 3D, 长距离传输至15米,LT86104SX
有HDCP功能。
HDMI 开关
LT8631SX :HDMI
1.4信号3进1出,支持4Kx2K分辨率,主要用于HDMI信号切换器及液晶电视。
LT8631A-B/A-B1/A-C: HDMI信号3进1出,支持1080P 60Hz ,12bit deep color
,能在3路输入信号之间进行切换输出。
USB 放大
LT8310 :USB1.0/1.1 信号放大、延长芯片,符合USB
1.0/1.1协议,采用单根cat5/cat5e/cat6 cable
网线延长传输USB信号,突破USB协议规定5米以内长度的限制,将电脑主机的USB1.1信号延
长到50米,USB1.0信号延长到300米。无需驱动程序,采用一对差分线传输,支持热插拔US
B设备。
LT8311/EX/X :USB信号放大、延长芯片,符合USB
1.0/1.1/2.0协议,支持数据传输速率最高达到480M 。采用单根CAT5e/CAT6网线延长传输U
SB信号,突破USB协议规定5米以内长度的限制,将电脑主机的USB信号延长到80米。无需驱
动程序,支持热插拔USB设备。 LT8311EX传输距离可达100米; LT8311X 可用一对差分线
传输至40米。
支持多种USB外设,包括U盘、MP3、读卡器、移动硬盘盒、键盘、鼠标、摄像头、USB
HUB、打印机、扫描仪等等。
LT8411 :USB3.0 信号放大、延长芯片,同时兼容USB2.0延长,可用于PC 服务器主板等。
目前做的转接口有带 MCU 和 Scaler 功能。
新产品也有支持 EDP 接口的 2K 屏和 4K 屏
还有 LVDS 接口的 2K 屏和 4K 屏
还有 mipi 接口的高清屏
还有 V-BY-ONE 接口的高清屏
芯片理念:
输入信号 TTL,RGB,LVDS,MIPI,HDMI,MHL,DP,DVI,
输出信号 TTL,RGB,LVDS,MIPI,HDMI,MHL,EDP,DVI,V-BY-ONE
发表于 2018-5-9 05:20:08 | 显示全部楼层
非常好的文章,呵呵。不过怎么没有ST的芯片推荐?
GMT+8, 2025-12-29 04:30 , Processed in 0.020487 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
