查看: 8989|回复: 9
[求助] calibre pex 寄生反标
发表于 2015-3-27 09:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
calibre抽取的寄生参数可以反标到layout中吗?可以图像界面看,我记得assura是可以的
发表于 2015-3-27 09:46:20 | 显示全部楼层
同问
发表于 2015-3-29 10:46:04 | 显示全部楼层
好像不能像assura 那样反标到schematic 上
使用calibre + qrc(assura) 可以提 calibre view
也能以GUI 的方式查看寄生,像列表一些样,显示每条线与其他线之间的寄生
发表于 2018-7-8 10:15:02 | 显示全部楼层
同问~!!
发表于 2021-12-16 17:41:13 | 显示全部楼层
也能以GUI 的 ...
calibre 抽取的calibre view,能怎么以GUI方式查看?
发表于 2023-1-17 14:47:23 | 显示全部楼层
在schematic界面点击calibre- map schematic net to calibreview nets,选中对应net即可。
参考https://www.doc88.com/p-749545108323.html
发表于 2023-1-31 21:09:56 | 显示全部楼层
参考https://www ...
你好,尝试之后发现map schematic net to calibreview nets窗口中自动生成的calibreview net 难以对应sch中带hierarchy的下层net
比如sch里面叫/I0/I12/net3,则自动生成的calibreview net 会为net3,而不是希望的XI0_XI12_net3这种带X且flatten后的名字,最终在calibreview里找不到叫net3的节点(实际calibreview里面叫XI0_XI12_net3),即无法找到对应寄生参数。
且此处在你发的文档里自动生成的calibreviw net会同样叫/I0/I12/net3,这种写法理论上calibreview不支持啊
发表于 2023-3-6 17:55:40 | 显示全部楼层
597650976 发表于 2023-1-31 21:09
你好,尝试之后发现map schematic net to calibreview nets窗口中自动生成的calibreview net 难以对应sc ...
抽取的calibreview net就是/I0/I12/net3形式,calibreview也是在schematic里显示,故命名方式和schematic一样才对。
发表于 2023-12-12 12:16:34 | 显示全部楼层
参考https://www ...
您好,小弟尝试这个功能,选中了schematic中的net再点apply没有反应,看了您的链接但是还是没会用,是哪出了问题呢?谢谢您
发表于 2024-6-14 17:34:05 | 显示全部楼层
晬婴 发表于 2023-12-12 12:16
您好,小弟尝试这个功能,选中了schematic中的net再点apply没有反应,看了您的链接但是还是没会用,是哪 ...
点右下角这个,试试看。
GMT+8, 2025-12-30 13:03 , Processed in 0.021262 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
