楼主: pingpang0705
[原创] 消除右半平面零点电路理解求助?
 楼主| 发表于 2015-3-26 21:30:41 | 显示全部楼层
回复 8# etiet
采用N管那个电路大概可以理解了,采用P管的那个gm看不出来。
 楼主| 发表于 2015-3-26 21:33:53 | 显示全部楼层
回复 10# etiet
第二张图确实从M2源端看到地是1/gm,但是这样你说的信号通道是从输出到Cc再到1/gm,这样跟形成零点的条件感觉联系不上
发表于 2015-3-26 21:36:36 | 显示全部楼层
回复 12# pingpang0705
这个没什么不一样,第二级也是跨导放大,输出是受控电流源,然后在负载上产生压降,形成Vout。而第二级的负载同样是电容串电阻
 楼主| 发表于 2015-3-26 21:37:18 | 显示全部楼层
回复 10# etiet
这位大哥加下你QQ可以吗,我QQ是603461849
 楼主| 发表于 2015-3-26 21:38:34 | 显示全部楼层
回复 13# etiet
懂了,谢谢你了,这位大哥我加下你QQ可以不,我QQ是603461849
 楼主| 发表于 2015-3-26 21:39:47 | 显示全部楼层
回复 13# etiet
懂了,谢谢你了,这位大哥,加下你QQ可以不,我Q是603461849
发表于 2015-3-26 21:39:53 | 显示全部楼层
回复 12# pingpang0705
你要注意,左半平面的零点不一定是要有前馈通路的,只要有对小信号地有电阻串电容,并且前面是电流源驱动,那么一定有左半平面零点,而右半平面零点一般是要有前馈通路的。
发表于 2015-3-27 11:44:31 | 显示全部楼层
回复 3# etiet
    这个回答很透彻,切断了前馈,消除了右面零点。
发表于 2015-3-27 12:55:38 | 显示全部楼层
   切断前馈通路是认为从旁路的输入到输出看进去的阻抗很大?
发表于 2015-3-27 13:51:43 | 显示全部楼层
回复 19# fightshan
    差不多,建议你看看sansen的P118
GMT+8, 2025-12-25 04:41 , Processed in 1.914816 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
