查看: 3006|回复: 0
[原创] GPS导航主板|北斗导航主板|GPS、北斗导航主板|GPS安卓主板
发表于 2015-3-26 08:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、硬件规格
2 处理器:工业级/车规级芯片, Freescale ARM Cortex-A9 ,主频1.2GHz
2
存: DDR3 SDRAM  1G内存;可扩2G
2 FLASH8G EMMC; 可扩16G/32G
2 功耗管理:可进入待机模式,降低功耗;深度休眠电流小于20mA休眠状态3G模块可与外部通信,进行远程唤醒和数据上报。
2 复位电路、唤醒功能、蜂鸣器、实时时钟、LED灯、预留按钮
二、外设接口配置
2 外部存储: 1SD卡;外接SATA硬盘
2 串口:5UART,其中1485
2 USB接口:3USB HOST1USB OTG
2 显示接口:TFT液晶屏的LVDSRGB接口;HDMI输出;多屏异步显示
2 触摸接口:支持 电阻/电容 触摸屏,IIC或者USB接口
2 音频接口:MIC输入;14声道音频输出;外置耳麦接口
2 IO输入接口: 6X GPIO 输入接口,可用于外部开关量采样,如车辆ACC状态,门开关状态等;GPIO接口的耐压值为12V
2 IO输出接口:提供 7X GPIO 输出,用于控制继电器开关(外接车辆1224V的控制继电器)
2 外接键盘:支持外接键盘接口,如:采用CPUADC端口,以采样电阻值的方式读取外接键盘的按键值。
2 NFC: 板载NFC
2 CAN接口2CAN总线接口,带隔离
三、模块配置
2 通讯模块:
集成3G/4G、蓝牙、wifiFM模块;
3G模块:支持数据通讯和语音拨号功能,休眠状态3G模块可与外部通信。
蓝牙模块:实现语音、数据传输功能
WIFI板载WIFI模块2.4G5GIEEE 802.11b/g/n支持热点共享
FM76M-108M 调谐器
2 摄像头模块:3/4路视频输入;其中1路用于倒车影像,其余可实时预览、上传或保存
2 定位模块:板载GPS模块(UBLOX-NEO-6M);兼容北斗模块
2 功放模块: 板载
2 传感器: 板载温度传感器、光线传感器接口、陀螺仪辅助导航定位
四、外部扩展
2 IC卡读取模块: 支持
2 PPT语音对讲:支持
2 身份证读取:支持
2 智能语音模块:支持
2 倒车雷达模块:支持
2 支持外置DVD player
2 支持云台控制
四、电气性能
2 电源:DC 12V/5A,可承受6.5-36V范围内的电压波动,具有防止电气极性反接功能
2 后备电池:后备电池接口,具有电池充放电功能;在外部供电失效时,后备电池可支持10分钟的基本工作需要(包括:无线通讯、数据备份等工作);
2 温度范围:工作: -20~80℃  静态:-30~80℃;(工业级/车规级可选)
2 电磁兼容:符合
五、操作系统
Android4.2.x /Linux系统
山西乐兔兔科技有限公司  骈先生
Tel:18636809878      13303406049
       QQ:3159704963
车载主板
车载主板
GMT+8, 2025-12-17 00:40 , Processed in 0.017497 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
