查看: 3743|回复: 6
[求助] ADS中如何创建S8P_Eqn器件?
发表于 2015-3-25 23:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里有个相关的文档,但是里面提到的example链接进不去,谁知道么?
发表于 2015-3-26 06:40:38 | 显示全部楼层
刚看到你提供的链接里有如下回复:
Actually, you don't need this example anymore. If you want to insert (for example) an S8P_Eqn component, just type S8P_Eqn into the component name entry field in the upper left area of the schematic window. Up to at least S20P_Eqn works.
Edited by: aehoward on Mar 25, 2015 9:48 AM
你去试一下吧!
发表于 2015-3-26 06:43:11 | 显示全部楼层
回复 1# andrew_0056
试了一下,确实可以啊!
发表于 2015-3-26 08:56:55 | 显示全部楼层
我比较懒...1、2楼一并回覆
直接改动图中所表明的位置,看你要多少端口?立马搞定!
不能下范例影片?那是因为后续keysight不明理由?将文档上载到(世上最大的天朝局域网)不给上的Dropbox上了,
所以你得"翻"了再上。
 楼主| 发表于 2015-3-26 14:12:22 | 显示全部楼层
回复 4# foxman_1
   谢谢,的确是这样,麻烦了
 楼主| 发表于 2015-3-26 14:23:28 | 显示全部楼层
回复 4# foxman_1
   谢谢,很聪明的做法
发表于 2018-9-3 15:21:01 | 显示全部楼层
感謝大大分享~
GMT+8, 2025-12-24 08:53 , Processed in 0.024624 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
