查看: 5539|回复: 17
[求助] 流片后LDO不能正常工作,输出始终在0.2V左右
发表于 2015-3-24 09:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDO用了1uF的片外电容,没什么特别的结构,第一级p管输入折叠共源共栅放大器,第二级一个单位增益buffer,输出接了一个VCO,电流10mA;后仿稳定性什么的都没问题,但测试时发现VCO单独供电是好用的,但接上LDO之后LDO输出始终在0.2V的样子,想请教下是什么问题。
刚才仿真了下,之前电源电压一直是给的直流的2.5V,我换了一个0到2.5V的脉冲波形,跑了一个瞬态仿真,发现输出都是负的,貌似不能正常工作;
想请教下LDO测试不能工作是因为上电的原因么?或者有什么其他排查问题的办法吗~~~
求助大家啦,非常感谢!
发表于 2015-3-24 11:03:42 | 显示全部楼层
输出都是负的,什么意思?
发表于 2015-3-24 13:35:24 | 显示全部楼层
LDO单独带静态负载有问题么?
发表于 2015-3-24 13:52:36 | 显示全部楼层
上示波器看波形先。
发表于 2015-3-24 13:53:38 | 显示全部楼层
LDO输出驱动不够吧
发表于 2015-4-15 22:04:16 | 显示全部楼层
求真相?
发表于 2015-4-16 10:00:21 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-16 12:44:52 | 显示全部楼层
看来楼主没有设计不带负载的ldo。不过还是有办法测出来:增减电源电压,如果ldo输出随电源电压线性变化,那应该是驱动不足;如果输出始终不变,那应该是有部分没启动,可以缓慢升压试试。
 楼主| 发表于 2015-4-17 09:46:39 | 显示全部楼层
回复 8# hszgl
嗯,好像测试结果就像您说的一样,电源电压我直接加2.5V之后再调节电压始终都不变,但我缓慢的增加电源电压输出就正常了,应该是电路启动上有问题。但是我好像也没做什么启动电路,是因为直接加一个大的脉冲产生震荡了么?还是稳定性没有设计好?工作不正常的时候输出加在示波器上确实会有一些其他频率的载波。
发表于 2015-4-17 10:51:48 | 显示全部楼层
“但是我好像也没做什么启动电路”???!!!
吃惊!
GMT+8, 2025-12-19 00:12 , Processed in 0.024467 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
