查看: 7357|回复: 10
[求助] 如何在Hspice中导入工艺库文件
发表于 2015-3-23 09:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在Hspice中导入工艺库文件?不同的厂家的工艺库导入到Hspice中方式是不是不一样?呵呵,自己刚刚已经解决了
发表于 2015-3-24 13:13:57 | 显示全部楼层
楼主在做毕业设计吧  我也在做hspice方面的毕业设计 刚刚开始看 有很多地方不明白 入门好难
发表于 2016-5-3 23:29:42 | 显示全部楼层
回复 1# windwithgone
你是怎么解决的呢?**error** (e:\hspice\inverter.sp:14) unable to open file "E:/hspice/tsmc/mm018.l" .我做仿真会出现这种情况,求大神解答
 楼主| 发表于 2016-5-4 09:37:25 | 显示全部楼层
回复 3# 昭宪
.LIB "E:/hspice/tsmc/mm018.l" TT
发表于 2016-5-4 09:46:36 | 显示全部楼层
回复 4# windwithgone
.lib should have a filename with correct section. Please enter filename with correct path and appropriate section. Syntax:.lib <./path/file name> (optional) < section> before or at ".option"还是不行啊
发表于 2016-5-4 09:49:09 | 显示全部楼层
回复 4# windwithgone
.title inverter
.subckt inverter vdda gnda in out
MPM0 out in vdda vdda pch W=20u L=180n m=1
MNM0 out in gnda gnda nch W=10u L=180n m=1
.ends
x1 vdda gnda in out inverter
vvdda vdda 0 1.8
vgnda gnda 0 0
vvin in 0 pulse (0 1.8 0.1n 0.1n 0.1n 0.5u 1u)
.temp 27
.op
.tran 0.1n 5u
.option post accurate probe
.probe
.end
这是我的网表,你看看问题出在哪了??
发表于 2016-5-4 09:50:48 | 显示全部楼层
回复 4# windwithgone
.title inverter
.ends
vvdda vdda 0 1.8
vgnda gnda 0 0
.temp 27
.op
.tran 0.1n 5u
.probe
.end
这是我的网表,你看看问题出在哪了
 楼主| 发表于 2016-5-4 09:54:41 | 显示全部楼层
Just open mm018.l, it will tell you how to include library and corner!
Good luck...
发表于 2018-1-5 11:44:46 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-1-5 16:34:55 | 显示全部楼层
Interesting
GMT+8, 2025-11-6 03:10 , Processed in 0.026190 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
