查看: 7075|回复: 7
[求助] [!急求大神,在线等]cadence仿真不收敛问题
发表于 2015-3-20 17:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cadence电路仿真(用aps仿真的)中,出现了不收敛的问题,具体的如图所示。查看帖子我试了一下把电源电压给一个充电过程,在500ns内从0升到1.2v,但是还是不行,求大神指教。我仿真一个几百ns的会报不收敛的warning,然后还是给仿真完了,但是仿真个几us的就先出现一堆不收敛的warning,然后再出不收敛的error,然后自动把仿真给我停掉了。 fangzhenshezhi.png QQ截图20150320170631.jpg
发表于 2015-3-20 21:05:21 | 显示全部楼层
电路图 仿真设置
发表于 2015-3-20 22:58:58 | 显示全部楼层
如果是因为步长导致的不收敛,可以在ADE界面,打开simulation—options—analog,弹出的对话框里有RelTol、AbsTol等值,可以改大些以消除不收敛的问题。但是看你发的图里,应该是电路出现了短路或震荡,在你的仿真步长里电流出现了MA和KA级的跳变或衰减,电压也跳变过大。
 楼主| 发表于 2015-3-21 18:58:27 | 显示全部楼层
回复 2# miss_u_2
仿真设置我传上来了  原理图的话是一个adc,特别复杂 贴上来也是一堆的symbol,我就没贴
 楼主| 发表于 2015-3-21 19:00:35 | 显示全部楼层
回复 3# sea11038
多谢,设置的精度我贴上来了您帮忙看下,电路有问题我也怀疑了,我再检查一下吧,是个adc,模块还挺多。
发表于 2015-11-14 10:10:04 | 显示全部楼层
修改参数设置试试,可以解决问题的!
发表于 2021-11-13 15:56:12 | 显示全部楼层
您好,问题解决了吗?我现在也有相同的问题
发表于 2021-12-3 10:32:09 | 显示全部楼层
你修改激励的爬升时间试试 我也遇到这个问题 然后把爬升时间改长一点就可以收敛了 在论坛的另一个帖子里面找到的解决方法
回复 支持 3 反对 0
GMT+8, 2025-12-16 08:12 , Processed in 0.021261 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
