查看: 2644|回复: 6
[求助] 纯输入/纯输出/双向IO的选用
发表于 2015-3-17 23:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片设计过程中,除过功能上输入输出功能外,对于IO如何选用?例如一个IO库里面既有纯输出IO,纯输入IO,还有双向的,选用的时候除过功能要求,还有其他什么因素吗?比如功耗(双向IO是不是会比单向IO功耗高?)?或者考虑到简化,是不是直接全用双向,通过控制端配置使用即可?
有什么选用经验可以分享下?
发表于 2015-3-18 12:14:39 | 显示全部楼层
这是个初级问题,但是值得去回答
 楼主| 发表于 2015-3-18 22:43:55 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
不会才问呐,因为不知道哪里可以找到相关的资料,说下噻?
发表于 2015-3-19 11:08:33 | 显示全部楼层
我也想知道求指教!!
发表于 2015-3-19 21:23:59 | 显示全部楼层
1. 双向io是功能的需要, 比如既要输入,又要输出,pad的使用方法见datasheet,truth table等
2. 输出pad 的驱动一般可以有2,4,6,8,12,24等选取, 考虑到sso,一般选中等的,或者slew rate controllled, 不需要太大的
3.如果只是输入或者输出,就用piw或者pow,不需要配置,也简单,功耗方面和双向pad没啥区别,
没人计较这个东西,
也就是熟练的人可以用1 , 如果pad搞不清怎么用的,用3 ,最好能把pad文档好好看,
都用1 是必然的趋势
 楼主| 发表于 2015-3-19 21:47:37 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
    嗯嗯,非常感谢呐,平时很少见有人说这方面,谢谢版主大大,以后多多指教呀
发表于 2015-3-19 21:49:19 | 显示全部楼层
我也想知道
GMT+8, 2025-12-26 16:07 , Processed in 0.022995 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
