查看: 5235|回复: 8
[原创] 请教一个三极管差分对,尾电流的问题
发表于 2015-3-16 20:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问上图中,R1是什么作用呢,如果哪位大侠知道,能讲一下原理吗
谢谢
发表于 2015-3-16 21:58:52 | 显示全部楼层
For CMRR. The larger the input transconductance (Q1 Q2 )or R1, the larger the common mode rejection ratio.
 楼主| 发表于 2015-3-16 22:15:22 | 显示全部楼层
标题
回复 2# ldx540777219
谢谢回复,请问这是bipolar结构里独有的吗,还是cmos差分对
也可以用这个R1。
 楼主| 发表于 2015-3-16 22:30:47 | 显示全部楼层
标题
回复 2# ldx540777219
我印象里,提高尾电流源的输出阻抗是可以提高共模
抑制的,但是在别人的这个电路里,我看到专门在尾电流
源的旁边并了一个大概40K的电阻,所以就不知道
为什么并这个电阻
发表于 2015-3-17 09:47:41 | 显示全部楼层
用电阻做尾电流,
Q3应该是个开关控制,一般R2要比R1要小,如果不出意外你的R2应该在4K左右。
这样调节开关Q3,可以实现不同的尾电流,对于如果作为LDO中的放大器,一般可以调节不同负载下对于主放大器的参数。
 楼主| 发表于 2015-3-17 11:28:36 | 显示全部楼层
标题
回复 5# 天牛不唱歌
不是的,外面有和Q3镜像的管子,所以Q3,R2是构成尾
电流的。这个R1就不知道什么作用了
发表于 2015-3-17 12:28:34 | 显示全部楼层
回复 6# cmosdesigner
不会吧,   那你的R2是多少呢? 这个也能镜像?
 楼主| 发表于 2015-3-17 13:12:27 | 显示全部楼层
回复 7# 天牛不唱歌
    我又发了一个图(新的帖子),你再帮我看看,谢谢
发表于 2015-7-24 19:00:24 | 显示全部楼层
   那要是吧R1断开了  CMRR就无穷了?············
GMT+8, 2025-10-17 12:01 , Processed in 3.360853 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
