查看: 13355|回复: 17
[求助] T18工艺 LVS报错: bad component subtype
发表于 2015-3-14 10:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在版图中用到了深N阱,已经确定电路没有错,只是深N阱里面的管子一直不能正确识别,出现如下错误:
T18.PNG [attachimg]615510[/attachimg
后来在calibre LVS rule文件里发现下面语句:
在calibre中layout中识别的是N2模型,而原理图中是ND模型,我觉得原因在这里,想知道该怎么修改rule文件来通过LVS,谢谢各位!
发表于 2015-3-14 15:18:50 | 显示全部楼层
很明显,N2和ND之间的差别就是有无DNW,
既然电路没错,版图又存在DNW,只能说明版图错了。
要么改电路,要么改版图,不要怪责工具
 楼主| 发表于 2015-3-14 20:54:04 | 显示全部楼层
回复 2# mangoch
    谢谢啊!我说一下具体的情况
因为电路里面有两套地,所以每个模块单独过LVS时,都通过了,包括着一部分,后来把各个模块组装起来,一起过LVS,由于有出现两个地,所以使用了深N阱做隔离,在原来的版图上只是加了深N阱,其余的并没有变,但是LVS就是不通过;
我在想是不是深N阱加的有问题。
发表于 2015-3-16 08:51:36 | 显示全部楼层
你说的深N阱就是2楼说的DNW。所以你明白了没……
啰嗦地解释一下:
本来你两个模块都通过了。原本也确实是ND的。然后为了分开两个地,你加了DNW。ND果断变成N2了。你应该超级感谢LVS抓到了你的错误。
我非常不理解的就是,你为啥会觉得在版图上加个新层次不会影响LVS?
发表于 2015-3-16 09:51:16 | 显示全部楼层
同意樓上的說法
T 晶圓代工 通常用 PSUB2 來區隔不同地
发表于 2015-3-16 11:40:21 | 显示全部楼层
只显示一下DNW那层,看看你所隔离的两个地是否真的全部隔离开?有没有包完整?整体LVS有没有关于地混淆而出现的错误?如果没有的话,那你就好好看一下你的rule关于N2和ND的详细定义。
发表于 2015-3-16 12:42:42 | 显示全部楼层
DNW画得有问题啦
发表于 2015-3-16 14:45:22 | 显示全部楼层
既然说到分隔地的问题,忍不住多聊两句。这绝对是个杀死新手的大问题,一不小心就是毁灭性的错误。我当初也被耳提面命地教育过很久……
首先,设计出两个(或更多)地,是有不同目的的。有的虽然名字不一样,但最终电位是一个;有的根本就不是一个电位。同个电位的还好,不同电位的如果没能隔离是要死片子的。
其次,DNW和PSUB2对于隔离地,完全是不一样的工艺。DNW是物理上彻底隔离,两个地之间被完全分隔,绝对不会短路(只要你别做错)。PSUB2是“虚的”,根本不会有这么一个层次出现在真正的芯片上,这个层次就是用来完成LVS的任务而已。
所以,PSUB2是具有很大风险的。你用DNW,出了错,这是好事,因为它替你把了一道关。用PSUB2,根本就不会报错,你会妥妥地跑过LVS,然后就碰运气看这两个地到底会不会因为短路死给你看。
我在很多不同客户那里都接到要求说“你给我把所有NMOS的区域都包上PSUB2”,虽然我完全符合要求地做了,但是我真的觉得他们是在作死……为了不让作死变成真死,我还得非常小心地把所有PSUB2高亮,肉眼观看一遍。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-3-16 16:54:08 | 显示全部楼层
8#说得很好,赞一个。
DNW我也是碰到过,PSUB2没有遇到过。
发表于 2015-3-16 17:15:05 | 显示全部楼层
8楼说的对,楼主你太相信模块的lvs了,顶层出问题你改rule,对了又能怎样?
GMT+8, 2025-12-14 16:01 , Processed in 0.026085 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
