查看: 10190|回复: 14
[求助] Calibre PEX问题 floating net
发表于 2015-3-14 00:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用encounter自动布线布局生成的版图, DRC和LVS都过了 没有问题。
最后用pex抽网表做后仿的时候就完全不对了, 有些output停在400,500mV的位置
检查pex生成的网表发现有些PMOS和NMOS上都有floating nets。。。。
尝试修改pex的extraction type, 发现用C+CC和NO R/C就没有问题(后仿结果也正确), 但是只要有R 就会出问题
还尝试换了一个非常小的design,就4个逻辑门,保证走线很短,还是有同样的问题。
实在debug不出来了,大家有什么建议吗
 楼主| 发表于 2015-3-14 00:47:25 | 显示全部楼层
回复 1# masth1
还试了exclude vdd和gnd的parasitics,还是不对
另外我很确定那些floating是不对的 我对应版图和schemtic查了 都是连着的 不知道为什么到calibre view里就是floating了
发表于 2015-3-14 08:28:29 | 显示全部楼层
不错了,我用的华虹bcd工艺,drc还有很多错误
发表于 2016-10-25 17:01:28 | 显示全部楼层
我们也遇到了相同的问题,请问你们是怎么解决的,万分感谢
 楼主| 发表于 2017-3-10 13:40:18 | 显示全部楼层
回复 4# 单行路
后来解决了 发现是抽取diffusion resistance有问题,pex rule里面有一条关于diffusion resistance的代码,注释掉这行代码,就一切正常了。
发表于 2022-1-24 19:53:19 | 显示全部楼层
我layout用EMX生成schemetic和symbol,他们的引脚对应不起来,直接导入schemetic可以跑仿真,但是会报floating
发表于 2023-7-31 17:27:27 | 显示全部楼层
masth1 发表于 2017-3-10 13:40
回复 4# 单行路
后来解决了 发现是抽取diffusion resistance有问题,pex rule里面有一条关于diffusion re ...
相关的rule是哪一个呀,没有找到,现在遇到一样的问题,
发表于 2023-8-1 14:23:15 | 显示全部楼层
mark一下,之前遇到类似问题抽R就不行,后来换了calibre版本才可以,下次试试注释掉diffusion resistor
发表于 2023-8-1 17:57:14 | 显示全部楼层
Chou1874 发表于 2023-8-1 14:23
mark一下,之前遇到类似问题抽R就不行,后来换了calibre版本才可以,下次试试注释掉diffusion resistor ...
哪个版本可以呀,现在遇到这个问题,rule那个方法试了不行
发表于 2023-8-2 11:29:06 | 显示全部楼层
2018还是2020的版本,我也忘记了,你也是抽R就停吗,抽C没问题?
GMT+8, 2025-12-26 05:15 , Processed in 0.027748 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
