查看: 10573|回复: 14
请教大侠:怎样在RHEL6.4系统下安装ic5141
发表于 2015-3-13 13:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:在RHEL6.4系统下安装ic5141。
背景:服务器装的是RHEL6.4版本的linux系统,以普通用户eda登录,创建的各级子目录结构如下:/home/eda/setup/ic5141                  (ic5141的安装原文件存放路径)
/home/eda/installed/cadence/ic5141  (指定的安装路径)
现象:在安装步骤进行到“Do you want to start softload?"时,出现以下warning。warning:eda is not the ower of /home/eda/installed/cadence/ic5141
eda may not have the required write permissions.
Press [Return] to proceed, q to quit:
问题:我是在eda用户下创建的安装路径,怎么会提示说eda不是安装路径(/home/eda/installed/cadence/ic5141)的所有者呢?
请教各位大侠,到底是咋回事呢?另外,ic5141的完整安装流程是咋样的?
发表于 2015-3-14 12:56:03 | 显示全部楼层
回复 1# sic_sz
你看看产生的路径installed是属于哪个用户的不就明白了吗?一般Cadence的装载工具iScape似乎会换做一个用户或者用户组的身份来做下去的。最简单的就是用root权限装下去。如果实在不能用root, 改掉子目录的用户组属性好像也可以装下去。
 楼主| 发表于 2015-3-14 15:47:57 | 显示全部楼层
回复 2# amodaman
你说的这个方面的问题,我已经排除了。而且我也反复查看了安装目录的属性,显示属主就是eda,有创建和删除文件的权限。按道理来说,应该是可以装进去的。但不知是什么原因,总是告警说eda不是这个安装路径的属主,也没有写权限。
另外,我干脆以root用户来装,竟然显示说,root不是这个安装路径的属主。你说奇怪不奇怪?
实在搞不懂啊,我都要崩溃了。
哪位大侠救救我啊,给指个明灯啊!
发表于 2015-3-15 12:12:18 | 显示全部楼层
回复 3# sic_sz
脚本错误吧, 看一下脚本里面写了啥.
发表于 2015-3-15 22:18:25 | 显示全部楼层
1. 建議使用 RHEL 4.8 安裝 IC5141 , 之後整個目錄 Tar 起來再cp 到 RHEL 6.4 解 Tar.
2. RHEL 6.4 X86 在下沒試過執行有無問題 , 但 RHEL 6.4 X64 就算解決 X11R6 lib 問題
    在執行 IC5141 時仍然會發生 IPC 問題 , 導致反應非常慢幾近 Hang 住狀況.還沒試出
    狀況如何解 ! 但 RHEL 5.8 X64 解決 X11R6 Lib 後就 OK !
以上訊息提供給各位參考 .
发表于 2015-7-19 22:25:03 | 显示全部楼层
自己有6.5的系统,看起来不好办呢
发表于 2015-12-10 20:14:12 | 显示全部楼层
IC5141尽量考虑在RHEL5以下版本上。
发表于 2015-12-15 20:32:45 | 显示全部楼层
和楼住一样,同样的系统 安装5141,崩溃中。不知道楼住解决了没有?解决了的话,望指点一二。感激!~
发表于 2017-2-10 22:03:18 | 显示全部楼层
icfb & virtuso 启动慢,报Waiting for ipc:0 to initialize 错误
运行icfb 或者 virtuso软件很慢的卡在那里,看日志报Waiting for ipc:0 to initialize 错误
o cdsServIpc: ipcIsAliveProcess connection timeout (host:martian)Waiting for ipc:0 to initialize
o Waiting for ipc:0 to initialize
解决办法:
编辑/etc/hosts文件,在127.0.0.1行后面加上服务器名字。
服务器名字可由hostname命令得到。
发表于 2017-11-6 09:54:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
GMT+8, 2025-12-22 16:32 , Processed in 0.019517 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
