查看: 10354|回复: 19
[讨论] 二倍压电荷泵
发表于 2015-3-12 10:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个,驱动电流300mA的二倍压电荷泵(三个PMOS,一个NMOS的结构,宽长比50000:1),但做的过程中发现即使驱动电流设置为几毫安,输出电压也上不去??从波形看原因是:在放电一开始时电容的电压不会立即抬升一个电源电压,而是一个缓慢的充电??求大神么解惑,还有这么大的驱动电流这样的就结构能否实现》》。多谢
 楼主| 发表于 2015-3-12 10:47:10 | 显示全部楼层
回复 1# macro_man
开关管的导通电阻都在100毫欧附近,二倍压结构倍出的输出电压连1.5倍的效果都达不到
发表于 2015-3-12 12:48:58 | 显示全部楼层
check loading !!!
 楼主| 发表于 2015-3-12 14:59:18 | 显示全部楼层
回复 3# jeffej
loading??就是直接加一个200mA的idc,会有什么问题??如果明白,请详细说一下,我感觉时主要原因是电荷泵从充电到放电这个切换瞬间,电荷量损失了,而且特别严重,怎样改善呢??
发表于 2015-3-12 20:01:59 | 显示全部楼层
1,检查驱动是否存在电荷泄露,重点关注是否为非交叠时钟
2,检查是否满足 2Vin-Iload*1/(f*C)=Vout。若满足,就需要增大时钟频率,增大 flying cap
 楼主| 发表于 2015-3-13 09:33:04 | 显示全部楼层
回复 5# newjie
    多谢多谢!!
    1.我在设计的时候考虑时钟的问题了,但仅仅把时钟做了个反向用来控制充放电,心里也在琢磨这样充放电通路可能同时打通,但仅想到此,没想到对时钟做交叠处理!
   2.对于第二条公式中的C指的是flying cap泵电容吧??
   再次感谢,如果再发现问题,还请多多指教
 楼主| 发表于 2015-3-13 10:31:30 | 显示全部楼层
回复 5# newjie
    2.的公式是不是不大对??
发表于 2015-3-13 22:00:38 | 显示全部楼层
公式没问题,可以推出来,而且文献上也有
 楼主| 发表于 2015-3-14 09:42:25 | 显示全部楼层
回复 8# newjie
    你好,上图是我的倍压电路跑出来的波形,时钟已采用非交叠的,但倍压输出依旧在3V,输入是2.1V。从波形看是充放电切换瞬间MOS的切换跟不上,MOS开关管尺寸太大,导致电容大而造成的!请问有什么有效解决办法吗??
 楼主| 发表于 2015-3-16 09:12:31 | 显示全部楼层
回复 8# newjie
    你好!我想再问一下对MOS开关管有什么特殊要求吗??比如说用什么DMOS了...还是做到管子导通电阻小(增大宽长比)就OK了??多谢
GMT+8, 2025-12-29 14:52 , Processed in 0.023389 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
