查看: 2616|回复: 8
[求助] DC中compile flow的ACS flow是怎么回事
发表于 2015-3-11 19:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC中的compile flow有 Ultra-WLM, Ultra-Topographical or ACS三种,请问这个ACS是什么意思呢?userguide和网上都没看到
有人知道不
发表于 2015-3-11 19:55:08 | 显示全部楼层
ACS 如果没有记错的话,叫做 auto characterized synthesis。是hierarchical synthesis的方法。 这个是原来DC capacity 不够的时候搞得一个flow。现在基本看不到有人用了
 楼主| 发表于 2015-3-11 20:00:19 | 显示全部楼层
回复 2# taotao_ic
在dc的lab guide中有个问题 给了一些限制条件,然后问应该选择哪种flow,其中:Since “only a single license is available for each feature”, we can not use ACS。
但依照上面的解释 这个貌似不是很正确啊
发表于 2015-3-11 20:02:41 | 显示全部楼层
没记错的话,会partition成几个模块,并行综合。
 楼主| 发表于 2015-3-11 20:04:02 | 显示全部楼层
回复 4# taotao_ic
哦 这样啊 懂啦;多谢啦为什么现在这个flow用的人不多了呢
发表于 2015-3-12 15:45:58 | 显示全部楼层
因为现在用的是新的hierarchical flow,ACS很老了吧?
 楼主| 发表于 2015-3-12 15:55:37 | 显示全部楼层
回复 6# hjacky2010
两个小问题啊
(1) 上面说到ACS会将design分成多个partition 并行综合,如果只有一个license avalibel的话是不可以用ACS Flow的;
      我现在在跑lab的时候 有时候为了对比,同时打开两个dc,同时进行综合,这是不是至少有两个license avalible呢?如果有一个
      avalible那我就不能同时跑了,是这样吧
(2) 新的hierarchy  flow不需要对其进行partition吗 还是进行partition之后不并行综合?
多谢了先
发表于 2015-3-12 18:42:41 | 显示全部楼层
回复 7# 522526tl
   (1)不知道,license的问题;   (2)hierarchical flow最重要的部分就是partition和integration,都需要。
 楼主| 发表于 2015-3-12 19:44:32 | 显示全部楼层
回复 8# hjacky2010
恩 先多谢了先; 感觉这种新的hierarchy flow和较老的ACS都一样嘛 都是先partition 然后在合并
GMT+8, 2025-11-6 10:58 , Processed in 0.016624 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
