楼主: 自学成菜
[求助] +-250ppm的高精度RC振荡器?
发表于 2017-8-10 16:49:54 | 显示全部楼层
我想问一下这个指标是ppm还是ppm/℃?
发表于 2019-5-9 09:45:58 | 显示全部楼层
应该是指ppm ,比没有温补的晶振差一个数量级了,不过这确实挺神的,比ISSCC上的paper好了一个数量级,它这个换算成百分比就是:250/1000000=0.00025=0.025%,目前还没看过哪篇paper有超过这样的性能。
发表于 2019-5-9 10:46:14 | 显示全部楼层
max250ppm,那typical做出来顶多就150ppm吧
发表于 2019-12-6 10:26:51 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2017-7-27 17:43
RC 要做到准应该不容易吧 , 网路看到 paper 可以 250ppm 很多是使用 LC 或其他 900mHz => 25MHz
+ PLL ...
额,我也在做这个,说实话你的理解错了,这里250ppm并不包含温漂,你仔细看一楼那张图,有句话是每隔4s进行一次校准,已经接近实时校准,所以温度可以认为不变的,难点在于校准误差,包括模拟部分的调节步长和数字部分的校准误差以及long term stability,我现在已经卡在了long tern stability部分,目前怀疑是闪烁噪声的影响,我当初选结构就选了一种低功耗可以实现高精度,大概全温度1%的结构,现在反过来再看的,选择是有问题,只要可以实现高精度校准的低功耗结构就行了,ring RC反而更合适,因为long term stability更好
发表于 2020-5-29 15:39:39 | 显示全部楼层
骷髅书生 发表于 2019-12-6 10:26
额,我也在做这个,说实话你的理解错了,这里250ppm并不包含温漂,你仔细看一楼那张图,有句话是每隔4s进 ...
  如果换算成rms jitter,1/32K*250PPM=78PS,本身振荡器的抖动都很难解决吧!?
发表于 2020-5-29 16:31:56 | 显示全部楼层
大牛,我遇到了和你一样的问题,请大牛指点指点!
发表于 2020-6-2 15:27:48 | 显示全部楼层
实际应用过程中不是这样计算的
发表于 2020-8-19 14:26:20 | 显示全部楼层
骷髅书生 发表于 2020-6-2 15:27
实际应用过程中不是这样计算的
大牛请指教,我测过内部32K,本身抖动都超过250ppm了,除非做长时间的平均!
发表于 2020-8-19 18:47:57 | 显示全部楼层
结合应用来,一般是一段时间校准一次,这段时间内的平均频率在误差范围内就行了,因为是用来计时的,取平均
发表于 2020-8-23 23:41:19 | 显示全部楼层
An RC Oscillator With Comparator Offset Cancellation.pdf (1.93 MB , 下载次数: 99 ) 试着尝试做了一下这个。加了电阻+电容 trimming。
仿真看起来还不错,指标跟论文里面差异不大,我功耗我记得是300nA。
看看流片回来什么样吧
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 05:09 , Processed in 0.029990 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
