查看: 7001|回复: 15
[求助] 同等阻值的MOS管和无源电阻在制造过程中哪个占用的面积比较大?
发表于 2015-3-6 10:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,哪个更节省面积呢?
发表于 2015-3-6 10:15:52 | 显示全部楼层
MOS电阻用栅压调,面积可以做很小。
 楼主| 发表于 2015-3-6 12:11:32 | 显示全部楼层
回复 2# kdyldw
恩 谢谢
发表于 2015-3-6 14:50:48 | 显示全部楼层
这个问法没意义
 楼主| 发表于 2015-3-6 20:01:30 | 显示全部楼层
回复 4# hezudao
是这样的,我想知道在电路中选择负载的时候考虑工艺如何进行选择的。
发表于 2015-3-6 20:03:05 | 显示全部楼层
考虑工艺用MOS电阻要偏移很大呢,上下30%都有,你确定要用么
 楼主| 发表于 2015-3-6 20:52:05 | 显示全部楼层
回复 6# wmy5252
不确定,为什么MOS电阻有这么大的漂移啊?
发表于 2015-3-8 20:47:44 | 显示全部楼层
回复 7# 师大老六六
   MOS管电阻可以变化3~6倍多,Poly 电阻也可以变化20%~30%。MOS管电阻一般有大的寄生电容,电阻没有。电阻面积大,MOS管电阻在Vg=Vs时最小尺寸就看做到Meg级别。
发表于 2015-3-8 22:40:50 | 显示全部楼层
=> but process 如果看WAT LOT 一般可以 <10%
FOUNDARY 写 20% 那是出错时可以说在 model 内, 实际没如此大\
另外一般mos resistor没有线性
以前使用Low voltage mos diode 去做分压 1/2 Vdd, 实上
因为 Device leakge ,就算你 layout match 还是会发生不同DIE 间
VREF 不同 , 毕竟 mos Vth 会不同
但是纯电阻不会如此 .
 楼主| 发表于 2015-3-9 18:10:14 | 显示全部楼层
回复 8# lwjee
恩 谢谢!
GMT+8, 2025-12-21 05:18 , Processed in 0.018960 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
