查看: 6374|回复: 16
[求助] 关于if和case语句
发表于 2015-2-15 10:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
if语句和case语句用在组合逻辑时需要写完整,用在时序逻辑时是不是可以不写else和default啊?还是写上最好?谢谢啦!
发表于 2015-2-15 13:20:13 | 显示全部楼层
reset 值写就行
 楼主| 发表于 2015-2-15 13:31:55 | 显示全部楼层
回复 2# haimo
   多谢!
发表于 2015-2-15 13:42:57 | 显示全部楼层
case不是完全组合的话,还是要写上default。
发表于 2015-2-15 17:10:23 | 显示全部楼层
回复 1# linghuqiubai
default是必须的,else就不一定了,按照编码规则是要写的。感觉和综合工具也有关系
 楼主| 发表于 2015-2-16 09:40:28 | 显示全部楼层
回复 5# polozpt
   原来如此,我以为default也是可以省略的呢
发表于 2015-2-18 11:06:55 | 显示全部楼层
default当然可以省略,如果省略,状态由综合工具按有利于优化化简确定。
发表于 2015-2-20 07:50:50 | 显示全部楼层
case不是完全组合的话,要写上default
发表于 2015-2-20 14:50:52 | 显示全部楼层
综合出来的if是带优先级的电路,case是没有优先级的电路
发表于 2015-2-25 21:50:42 | 显示全部楼层
看来楼主对HDL生成的组合逻辑和时序逻辑理解还是有问题啊。。。。。时序逻辑就是寄存器而已,打一拍就完了,没有任何的附加功能,你要实现的功能,都体现在组合逻辑上,根据你的设计,你觉得if或者case需不要补完整呢? 如果不补完整,会出现哪些问题? 考虑这些,你自己就明白了
GMT+8, 2025-12-22 22:07 , Processed in 0.025698 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
