查看: 2406|回复: 2
大一新生请教一个字符串问题.谢谢各位
发表于 2015-2-13 12:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目要求是.给出一个字符串.输入是:xxx重多少磅.你编个程序.让输出变为XXX重多少千克.
这是我目前的码
input='Sam checked in at 178 lbs at the fight';
lowerin=lower(input);
out=strrep(lowerin,'lbs','kgs')
strnumber=regexp(input,'\d*','match')
x=char(strnumber);
number=str2num(x);
convert=number/(2.2);
result=num2str(convert)
我先换的单位部分.因为这个是固定的.加了个小写避免大小写判断不出来..然后用正则表达式找出数字的部分.把数字cell换成数字string.然后数字string换数字.做完计算再吧结果改回string.但是我卡住了.我怎么也没办法吧结果带回原String.这可怎么班啊!!!跪求
 楼主| 发表于 2015-2-13 12:09:30 | 显示全部楼层
有人看吗T T
发表于 2015-2-14 09:52:20 | 显示全部楼层
把input拆成3段。重量前一段,重量一段,重量后一段。把重量修改后再接回去
GMT+8, 2025-9-18 02:44 , Processed in 0.014980 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
