查看: 3187|回复: 5
[求助] ic51 keep pcell
发表于 2015-2-13 09:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,ic51 在stream out的时候 选中 keep pcell       retain reference lib      reference lib 填入 tech lib的名字,stream in的时候同样的设置,导入后的layout 没有pcell的信息,全是白框,看了PIPO.log  提示 cannot open tech lib 。难道技术库需要有权限吗?layout比较小的时候,是可以的,如果layout大一点就不行了,求助
发表于 2015-2-13 14:55:13 | 显示全部楼层
Keep pcell是个几乎没用的设置,很少人用。如果怎的要保持设计,为什么不直接copy整个库,然后打包压缩到一个文件呢?
 楼主| 发表于 2015-2-13 20:49:29 | 显示全部楼层
回复 2# question23
   谢谢回复,目的不是为了备份
发表于 2016-3-15 10:04:20 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-3-15 10:36:08 | 显示全部楼层
http://bbs.eetop.cn/thread-488478-1-1.html,这个帖子有附件,keep pcell需要脚本配合使用,还是建议不要使用该功能,会有很多不确定性的数据丢失。
 楼主| 发表于 2016-3-15 13:07:58 | 显示全部楼层
回复 5# 6275849@qq.com
   谢谢回复,本来想做不同工艺切换用的。试了几次会有莫名其妙的错误。
GMT+8, 2025-12-23 20:26 , Processed in 0.027320 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
