查看: 5924|回复: 4
[原创] PON技术的发展历程
发表于 2015-2-6 14:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 PON技术的发展
  1.1 早期的窄带PON及BPON:随着ATM/B-ISDN的兴起,宽带第一次成为电信技术发展的重要方向,而带宽潜力巨大的光纤技术也成为信息传输技术的宠儿。因此,在1995年全球7个重要的运营商成立了全业务接入网组织(FSAN),致力于光纤接入网的标准和应用的推进工作。BPON在当时的技术环境下采用了以ATM为内核的设计思路,且限于当时器件水平和价格的因素,PON设备的成本还比较高、光纤接入网的外部配套条件也不成熟,因此BPON仅在北美地区的电信运营商中有一定规模的部署,并未在全球获得广泛的应用。
  1.2 EPON和GPON:随着ATM技术的衰落和互联网IP技术的迅速兴起,继BPON之后,业界希望开发一种新型的PON系统,取代过时的BPON技术。在这个背景下,IEEE和ITU-T相继在2000年和2001年启动了EPON和GPON的标准化工作,并分别于2004年发布了完成的标准,为今天EPON和GPON在现网中的大量应用奠定了基础。EPON标准由IEEE的EFM(Ethernet in the First Mile)工作组完成,并在2004年9月被IEEE批准为IEEE 802.3ah标准。GPON相关的标准包括G.984.1~G.984.6六个标准,分别涵盖了GPON系统的架构、物理媒质相关层、传输汇聚层、ONU控制管理协议以及对增强的波长使用和距离扩展的规定。GPON标准的设计比较全面地考虑了运营商的业务和运行维护需求,标准体系完备全面,但是内容也相对复杂。
当前EPON和GPON分别可以提供大约1G和2.4G的下行带宽,在FTTH场景下,如果不考虑并发,最大分路比下(32和64)的每个用户可以保证获得大约30 Mbit/s的下行带宽。但在中国现网条件下,运营商大量采用FTTB的方式进行组网,即每个ONU下还连接16~32个用户,最终可能会达到每PON口连接1 000个(32×32)左右的用户。这样每个用户可获得的带宽将无法满足现网提速的需求。
  1.3 10G-EPON和XG-PON:IEEE于2006年立项开始制定10 Gbit/s速率的EPON系统的标准IEEE 802.3av。该标准针对10 Gbit/s速率的需求制定了新的EPON物理层规范,并对MAC层规范进行了更新。在该标准中,10G EPON分为2个类型。其一是非对称方式,即下行速率为10 Gbit/s,但上行速率与EPON相同仍然为1 Gbit/s。其二是对称方式,即上下行速率均为10 Gbit/s。
相比来说,由于PON系统的上行传输技术难度较大,因此1G上行10G下行方式的10G EPON系统较为容易实现,目前芯片厂家已经可以提供原型系统。但由于该类系统上下行带宽比达到1∶10,因此能否与实际的用户业务需求的带宽模型相匹配目前存在疑问。
ITU于2008年启动了下一代GPON标准的研究,目前称为XG-PON标准。XG-PON标准ITU-T G.987系列已陆续发布。XG-PON目前规定的物理层速率为非对称方式,即下行速率为10 Gbit/s,上行速率为2.5 Gbit/s。
10G-EPON和XG-PON系统使用同样的波长规划,有利于两者共用部分光器件,扩大产业规模,降低器件成本。两者均规定上行选择1 260~1 280 nm的波长范围,下行选择1 575~1 580 nm的波长范围。下行方向与现有的1 490 nm的EPON或GPOM系统可以采用WDM方式进行波长隔离。上行方向,由于EPON ONU使用的激光器谱宽较宽(1 310+50 nm),与1 260~1 280 nm波长重叠。因此,EPON与10G-EPON的ONU共存在同一ODN时需采用TDMA方式,两者不能同时发射。GPON与XG-PON的ONU可以采用波长隔离,两者互不影响。
  2.1 GPON系统到NG-PON2的演进:GPON系统演进到NG-PON2有3种可选的路径,分别为次序演进、跳跃演进和灵活演进。
a) 次序演进方式(见图2)。现有的GPON系统需要首先演进到XG-PON系统,在同一ODN中保持GPON与XG-PON共存一段时期。当需要向NG-PON2演进时,由于只有XG-PON系统可以演进到NG-PON2,可以与NG-PON2在同一ODN共存,因此需要确保此时GPON系统已经从ODN中移除。
b) 跳跃演进方式(见图3)。从GPON直接演进到NG-PON2。根据业务和网络的发展进程,该方式跳过XG-PON阶段,直接从GPON升级为NG-PON2,因此要求在ODN中GPON与NG-PON2 2个系统共存深圳纤亿通科技有限公司。
2.2 EPON系统到NG-PON2的演进:EPON系统如何较平滑地演进到NG-PON2系统目前还没有更多的研究。从ODN共存的角度看,由于目前NG-PON2选择的C-和L+波段与EPON/10G-EPON所使用波段也不相同,可以参考GPON/XG-PON的方式通过波分复用共存在同一个ODN中。
发表于 2015-2-9 14:55:43 | 显示全部楼层
在中国,估计很困难。利益分割太难了。
发表于 2016-9-3 23:40:44 | 显示全部楼层
ya  good
发表于 2017-3-28 11:27:46 | 显示全部楼层
THANK YOUR FOR SHARE EVERY MUCH
发表于 2017-7-23 14:01:37 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,学习了!
GMT+8, 2025-12-14 12:33 , Processed in 0.017749 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
