楼主: ywlloo
[讨论] 有多少方法把时钟树做短?
发表于 2021-12-3 16:30:58 | 显示全部楼层
taotao_ic 发表于 2015-2-4 19:57
想把latency 减小的目的,还是为了减小OCV。目前CTS的 方法,都不能很好的解决这个问题。对于高速设计mesh ...
latency 减小的目的,还是为了减小OCV。这样啊
发表于 2021-12-8 18:40:12 | 显示全部楼层
Timme 发表于 2015-2-4 20:24
1. 可以把部分关键寄存器的时钟提前,代价是其他寄存器的时钟会更长。
2. 驱动足够强的前提下,加宽线宽可 ...
请教前辈,为什么其他寄存器的时钟会更长?不太理解
发表于 2022-8-26 09:57:59 | 显示全部楼层
如果只是单纯的想把有些sink做短的话,可以用insertion delay的方法
发表于 2022-9-5 17:34:48 | 显示全部楼层
可以定制Buf
欢迎加wx : pr-hao123拉你进数字后端群
 楼主| 发表于 2022-10-18 10:31:31 | 显示全部楼层
帖子过了几年了,再来谢谢大拿们的技术分享
发表于 2024-6-18 11:00:19 | 显示全部楼层
找到不想做长的几个reg,然后把ck pin 设定为exclude 可以吧
GMT+8, 2025-9-15 08:47 , Processed in 0.015576 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
