查看: 11503|回复: 19
[求助] Divider Noise仿真问题
发表于 2015-2-2 08:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在仿真PLL环路的输出jitter,即仿真各模块的噪声然后利用matlab处理,jitter积分范围选择10KHz~100MHz。仿真Divider时发现在100MHz频偏处有一个很大的spur(抑或是谐波处的噪声?),Divider为简单的固定40分频电路,VCO振荡频率1GHz,分频后为25MHz,不知道大家有没有遇到类似问题。仔细检查与调整PSS+PNOISE的设置,仍然存在这个问题,将40分频电路中的5分频与4分频器单独拿出来仿真,发现在1GHz频偏处同样会出现这种情况(输入同样为1GHz,频偏扫描范围100~2G+)。于是,这个问题的来源可能是什么,这个频偏处的意义与影响?(比如这个Divider,100MHz频偏处这个分量如果积分到环路输出jitter影响巨大)请各位指教,谢谢~
Divider Noise仿真的testbench、仿真结果与仿真设置:
Divider PNoise输出结果
Divider PNoise输出结果
Testbench
Testbench
PSS设置
PSS设置
PNOISE设置
PNOISE设置
发表于 2015-2-2 09:59:00 | 显示全部楼层
为什么PNOISE中的PSS Beat Frequency是200MHz?
发表于 2015-2-2 10:23:38 | 显示全部楼层
PNOISE设置里面的PSS Beat Frequency为什么不是25M?Sweeptype为什么不是relative?Sweep Range为什么那么大?
我其实也不解
 楼主| 发表于 2015-2-2 11:12:42 | 显示全部楼层
回复 3# greatdilly
    额 这个 您看得很仔细哈 是我没注意截图的问题 200M是1GHz 5分频testbench仿真设置的截图 ;
    PFDCP以及DIVIDER这种有输入的drive circuit PNOISE仿真默认就是absolute吧,oscillator应该是relative=1;
    至于为什么频偏取这么宽,也是发现这个问题的原因,PLL输出1GHz,jitter积分范围取了10KHz~100MHz,所以我仿真DIVIDER也按照
    这个范围仿真,如果单独仿真divider可能就不会想到仿真到高频偏处。
    谢谢~
 楼主| 发表于 2015-2-2 11:17:47 | 显示全部楼层
感谢greatdilly 我的pnoise仿真设置截图传错了哈 对于40分频 beat frequency应该是25MHz 频偏上限是设到200MHz(100MHz以上)可以看到这个问题
发表于 2015-2-2 12:25:07 | 显示全部楼层
回复 5# seu_novak
环路带宽是你参考频率的1/10,或更小。那么,仿真中高频部分的结果意义不大。
给个PLL参考,你可以看一下section6.
PLLnoise+jitter_ams model.pdf (641.17 KB , 下载次数: 512 )
发表于 2015-2-2 12:27:06 | 显示全部楼层
回复 3# greatdilly
sweeptype选取relative还是absolute对div来说,差不多。
发表于 2015-2-2 14:07:17 | 显示全部楼层
回复 7# zy_gu@163.com
   这个文档中的模型能直接进行PSS/PNOISE仿真吗?我仿的时候会有Hidden State错误
发表于 2015-2-2 17:24:09 | 显示全部楼层
回复 8# greatdilly
我没有用它的模型,我只关注了文章中对DIV周期性噪声的解释。
 楼主| 发表于 2015-2-4 13:50:44 | 显示全部楼层
回复 7# zy_gu@163.com
    谢谢指导 后来这一点处的异常发现还是仿真精度的问题 PNOISE step设置了10倍频20个点 可能频偏设置比较高的时候这个精度已经不满足要求了 点数设置多一点之后 曲线就正常了 一般确实也不会关心这么高的频偏处 多谢
GMT+8, 2025-12-28 09:57 , Processed in 0.019650 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
