楼主: zyw543716900
[原创] 全差分运放输入问题???求大神
 楼主| 发表于 2015-2-6 11:35:53 | 显示全部楼层
回复 15# feynmancgz
用电阻分压做负反馈,上面那个设置为500G欧姆,下面那个是100G欧姆,(你之前说过的用大电阻不影响输出阻抗),可为什么仿真后负向端的管子Vgs<Vth,这样的话基本不会正常工作吧?
发表于 2015-2-6 16:59:47 | 显示全部楼层
回复 19# zyw543716900
   不是。我的意思是要加共模,保证运放能够工作;其次,信号幅值要有200mV,而不能是20mV
发表于 2015-2-6 17:00:30 | 显示全部楼层
回复 21# zyw543716900
   这肯定没法工作!你想仿什么?
发表于 2015-2-6 17:02:29 | 显示全部楼层
回复 21# zyw543716900
   为什么上面电阻要500G,下面要100G?不明白你想做什么
 楼主| 发表于 2015-2-7 13:21:28 | 显示全部楼层
回复 24# feynmancgz
   想仿瞬态,比如说压摆率。是不是可以不用ac也可以看增益,就是那个我给您说的那个论文里,就是构成一个50K电阻和2K电阻形成闭环,输入给他一个方波,通过测方波的输入和输出,比较输入和输出峰峰值来看的增益,这样可以吗?
 楼主| 发表于 2015-2-7 13:25:57 | 显示全部楼层
回复 22# feynmancgz
您看看这就是我要仿真目的,可以吗
发表于 2015-2-8 05:55:02 | 显示全部楼层
回复 26# zyw543716900
   我细看了一下那篇论文,to be honest, I don't believe all his simulations. 整篇文章就是胡扯!最简单的,如果他的运放的地是0V的话,输出电压是怎么能从-1.67到2.47的?有种可能是他论文里给的图并不是实际仿真时的testbench。
   哎。。。国内多少学生被所谓的硕士论文所毒害!误人子弟啊。。。
 楼主| 发表于 2015-2-10 10:37:46 | 显示全部楼层
回复 27# feynmancgz
   您说的很对,感觉那些仿真真不合逻辑,就如瞬态来说吧,方波输入怎么会是0到50mv的方波呢,起码也得有个共模吧。我现在在读研一,导师让我根据这篇毕业论文仿真出来,本来信心百倍,现在快让这些论文里的仿真弄得晕头转向,崩溃了,都不知道该怎么做了,怎么走这流程了。敢问:您对于这种仿真流程,有何建议没?比如第一步仿哪些东西,第二步仿哪些东西。。。。。渴望找到好方法
 楼主| 发表于 2015-3-3 09:23:25 | 显示全部楼层
回复 27# feynmancgz
   一般像这种运放仿真,一般流程都是怎么做?第一步仿什么,第二步仿什么。。。。。??
 楼主| 发表于 2015-3-11 19:48:59 | 显示全部楼层
回复 3# feynmancgz
   大神,您好。再打扰您一下,您能给帮忙讲讲那个比较器通过电阻分压反馈实现稳定电压,那个反馈回路和VDD怎么构建关系的?就是那个最后的式子?怎样实现稳定电压的????谢谢!
1
1
2
2
3
3
4
4
GMT+8, 2025-12-22 04:54 , Processed in 0.020126 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
