查看: 3335|回复: 10
[求助] ICC的tf文件有没定义Z型metal的方法
发表于 2015-1-31 22:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条metal(蓝色粗线)走了个Z型,现在想控制偏移的距离,就是上面一段和下面一段之间平行距离要大于特定值L,或者是小于等于0
tf里面有没相关参数定义呢?
那两条细线当成是虚线,window自带的画图工具不太会用
发表于 2015-1-31 22:21:54 | 显示全部楼层
有,就是jog ,查关键字,
 楼主| 发表于 2015-1-31 22:40:20 | 显示全部楼层
好的,谢谢版主
发表于 2015-2-3 09:41:35 | 显示全部楼层
这个是做spread后的结果吗??spread_zrt_wire有选项控制
发表于 2015-2-3 10:16:21 | 显示全部楼层
对,
Usage: spread_zrt_wires    # spread wires
        [-min_jog_length <int>]
                               (minimum jog length in layer pitch unit on preferred direction, default is 2)
        [-min_jog_spacing_by_layer_name <{{metal1 spacing} { metal2 spacing} ....}>]
 楼主| 发表于 2015-2-3 14:10:02 | 显示全部楼层
这个可以,不过最大是0.5个pitch,所以要改大tf文件里面的pitch值
而且这个只能控制上下部分都是wire的,如果上面一段是via的话,icc不会把wire拉开
在tf加了几个参数好像都不行
发表于 2015-2-3 15:56:29 | 显示全部楼层
什么工艺什么rule啊,要check这种drc?我无知了,
发表于 2015-2-3 15:56:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-2-3 19:11:05 | 显示全部楼层
sfc 70,里面dfm要check
一万多个这种drc。。。
发表于 2015-2-4 12:10:46 | 显示全部楼层
哦,是麻烦,
sfc70是啥,能详细些么,
GMT+8, 2025-11-1 08:40 , Processed in 0.051533 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
